Projev závady směruje pozornost k obvodům pro nastavení závěrných bodů trysek. Takže zkontroluj jejich součástky. Psal jsi, že se tv projevuje "trojako" - když obrazovka zrní, je zabarvená? Jde OSD? (hlasitost např.)
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá říjen 09 2009, 18:34 Předmět:
Zrno se mi nepovedlo již dlouho, ale myslím, že bylo bez podtónu. Mate mě to vypínání. Někdy nedrží, někdy jo, někdy se nechá ukecat. Krom toho z procesoru nelezou napětí na jas, kontrast ani barvu. Má na tohle vliv RZB?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 09 2009, 18:54 Předmět:
Všetky tie opísané chyby môže spôsobovať /najmä vypínanie/ zlá činnosť NL102. Z neho potom môže blbnúť aj 8V pre TDA8362A a 12V pre RGB koniec. Čo filtrácia C126 a C125?
Zaslal: pá říjen 09 2009, 19:02 Předmět:
Ešte raz to pozriem osciloskopom, ale myslím, že tu je to v poriadku. Napätia sedia. TDA 8362 A nie je procesor, procesorom som myslel druhú "veľkú placku" a to PCA84C841P. Tam, pokiaľ viem, RZB nesiaha.
No, je důležité, abychom používali stejné termíny, jinak se nedomluvíme. Takže datasheet říká, že:
TDA8360; TDA8361; TDA8362
Integrated PAL and PAL/NTSC TV processors
A pokud jsem tedy uváděl, že součástí RZB je i procesor, pak jsem měl na mysli tenhle. Tím jsem chtěl jen zaměřit tvoji pozornost na místo, které zmíněné problémy vytváří, ikdyž příčina může být i jinde (viz Mysteri).
Zaslal: pá říjen 09 2009, 19:43 Předmět:
Jo, říká se tomu signálový procesor. Promiň. Zatím mi to vychází, že tady by závada být nemusela.
Napětí za zdrojem jsou v pořádku, +5V, +8V, +12V, +120V, i podle osciloskopu.
Možná není bez zajímavosti, že když ho musím držet zaplý, obrazovka je modrá se sp. běhy (při zbýšeném UB), když se udrží sám, obraz je červený a jde bez sp. běhů.
Pro dnešek balím, pokračuju zítra. Zatím.
Meral si vystup F,R,G,B z PCA-ka ?,alebo z TXT modulu? Pravdepodobne do toho nieco ,klucuje 5v urovne... podla toho spravania to vyzera na riad. uP. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: so říjen 10 2009, 20:07 Předmět:
Sú tam impulzy, vyzerá to v poriadku. TXT sa neukáže, kým sa neukáže obraz, nie? Viac ma štve, že sa neukáže OSD. Zajtra pôjdem po procesore (asi som už mal). Dnešok som nejak prespal.
Je pravdepodobnejší procík, alebo radšej najprv pamäť, ako poradil Kokúň? Prvý bude preventívne asi kryštál.
... preventívne asi kryštál.
Ale ked ti svieti modra a niekedy cervena,to tam potom klucuje hlavny procesor a rovno na vstup RGB modulu.Tazko cakaj od tda8362 ,ze ti zapne vystupne trysky,bez zmerania zavernych prudov...(ked mu proc. blokuje vystupy) odpoj tie F,R,G,B od tdacka co idu od uP(OSD)
Ktore su tie impulzy v poriadku ? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
