Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 07 2022, 12:50 Předmět: Panasonic RAE0152Z vs. RAE0150Z, s IO/bez?
Da sa nahradit optika RAE0152Z typom RAE0150Z? Pozeram na fotky a vacsinou ma RAE0152Z na flexe 8-pinovy IO a RAE0150Z nie. Ale cinania v tom narobili bordel, takze existuju aj ine fotky...
Mam to v Panasonicu SA-AK25, podla servisneho manualu je to RAE0152Z, fyzicky tam 8-pinovy IO je.
Zaslal: st září 07 2022, 13:53 Předmět:
Aky je problem - mechanicky?
Lebo na scheme to vyzera rovnako (SA-AK25 vs. SL-CA10).
P.S. Zaujimave je, ze v normalnej (horizontalnej) polohe to preskakuje aj pri miernom otrase. Ked to otocim nabok do vertikalnej polohy, tak nepreskakuje nic, aj ked do menica klepem prstom
Jak je na tom spindle motor?Když mu kápneš kapku oilu do horního pouzdra hřídelky (u unašeče cd),je změna k lepšímu?
Zaslal: čt září 22 2022, 13:24 Předmět:
Podarilo sa mi malou medzerou medzi unasacom a plastovym krytom dostat do loziska trochu oleja a skutocne to pomohlo! Pustil som CD, co preskakovalo aj bez otrasov a teraz ho prehralo cele bez jedinej chyby, nepreskakuje ani ked do mechaniky menica klepem rukou.
Netusil som, ze motor dokaze sposobit taketo problemy
