To byla odborně provedená výměna? Fungovalo to po ní?
Jinak změř napájecí napětí pro koncový zesilovač. Musí být symetrické i při vyšším vybuzení konce.
Založen: Nov 30, 2009 Příspěvky: 4 Bydliště: POPRAD
Zaslal: út prosinec 01 2009, 5:59 Předmět:
ano menena bola spravne.ale je tam integrovany obvod RSN315H42 a z tymto integrovanym nemožem najsť ani schemu mam ale z RSN 35H2 a tam su dva taketo.ten je len jeden
Také jsem o něm nic bližšího nezjistil. Ale nemyslím, že je to tak důležité. Pokud máš na jeho pinech naměřené to, co tam má být a zkresluje, je to vadný IO. Začni tím měřením +/-Ucc.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34006 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 23 2022, 10:41 Předmět:
Pozrel som tu spodnu dosku este raz. Niektore spoje na roznych miestach mali mikropraskliny, tak som ich prespajkoval. Odvtedy sa chyba F61 neobjavila.
Podporuje tuner v SA-AK25 RDS? Na displeji su symboly RDS, PS a PTY, na webe som nasiel vselico. Ale RDS nefunguje a ani v scheme som ziadny dekoder nenasiel. Otazne je, ci sa schema zhoduje s realitou.
Zásadní je servisní manuál od Panasonicu, ten fakt nekecá (tím spíš, že je z r. 1998, kdy ještě nefrčely čínské lži a bylo to opravdu Made in Japan).
Na displayi klidně symbol může být, protože daný typ displaye může mít využití i u jiných (příbuzných) přístrojů.
Ještě existuje teoretická možnost, že dle země určení (tedy suffixu za označením) tam RDS dekodér byl nebo nebyl, ale to by mělo být podchycené právě v SM.
"na webe som nasiel vselico" - jistě, protože na web může kdokoliv bez jakýchkoliv zásad a morálky napsat cokoliv, nejlépe metodou Crtl+C, Ctrl+V.
Letmo jsem prolétl jak SM, tak UM (user...) a o RDS nikde není ani zmínka. Strojově v té dokumentaci hledat nejde, protože jsou to scanované bitmapy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 23 2022, 12:37 Předmět:
A hlavně, pokud si dobře vzpomínám, paňák těch "ákáček" dělal celou řadu - minimálně byly AK-15, AK-25 a AK-45, pak ty verze ještě přečíslovával na trojmístný ... A všecky měly prakticky jednotnej dýzajn, s jedním stejným displejem itronovýho typu (fluorescenční se žhavenou drátovou katodou) - takže těch verzí mohlo bejt hafo X. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7917 Bydliště: Earth
Zaslal: so září 24 2022, 16:10 Předmět:
Hmm, v roce 1998 bylo asi RDS vzácné. Ani dnes není u všech hifivěží. Mám doma model Aiwa NSX-S222. Vyrobený snad kolem roku 2000. https://youtu.be/uv00VKJmF4M
RDS funkce tam není, přestože displej je alfanumerický a je tam nachystaný symbol "RDS". _________________ 010203
Zaslal: so září 24 2022, 19:32 Předmět:
Technics SA-500 a SA-700 jakožto "luxusnější bráška" paňáka třeba funkci RDS měl už v roce 1998 - tam opravdu záleželo na "příplatkový vejbavě", protože i když střeva těch věží byly v podstatě shodný, tak se cenově dost podstatně lišily (tyhle dvě věže Technics byly "současníci" paňáků řady AK-x5). Samozřejmě, Technics byla vždycky dražší značka, ale taky byla "techničtější" než "masovka" Panasonic ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
