Z něho jasně vyplývá jediná možná příčina a tou je přítomnost ss napětí na výstupech.
To že naměříš jen 30mV je pochopitelné, protože je v tomto stavu napájení odpojeno. Pravděpodobně je ten konec v "nebi".
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 07 2009, 7:43 Předmět:
tuto chybu jsem zažil dvakrát, jednou byla v háji zenera na boční desce v napájecí větvi a podruhý v blízkosti koncáku měl svod elyt, tak to zkus projet.
Zaslal: st říjen 07 2009, 15:42 Předmět:
No člověče,já bych asi zkusil úplně odpojit napájení toho konce,pořípadě uzemnit tu měřící větev,jestli to bude dělat i tak. Nemusí to být mocímermo konec i když je to nejpravděpodobnější.
Edit: mně to schema nejde stáhnou,hlásí to "Ilegal download" nebo tak podobně. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 07 2009, 15:51 Předmět:
Pajošku, jde - naprosto bez problémů, jen jsem musel 9sekund čekat - v té době neklikej na žádné pop-up bannery, jinak Tě to vyhodí někam do (_!_), kam vůbec nechceš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 07 2009, 16:07 Předmět:
EKKAR napsal(a):
čekal jsem asi 3 minuty a nic,ale je fakt,že se dneska jaksi seká NET. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Já bych postupoval tak, že bych odpojil reproduktory (aby se nezničily), propojil báze s emitory ochran (nakresleno červeně) a potom věž zapnul. Tím by se vyřadilo hlášení F61(7V na DCDET) a mohl bych měřit napětí na obvodu podle schématu, včetně napětí na výstupech - viz obrázek.
p.s. Je přitom vhodné kontrolovat odběr ze zdroje, aby nedošlo k nějaké destrukci. Např. připojit +29V/-29V přes pojistky nebo žárovky. Jistota je kulomet.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st říjen 07 2009, 19:27 Předmět:
Problém z F61 je vyriešený.Postupoval som podľa návodu p.Masara,koniec nabehol,ale porucha F61 nezmizla.Keďže som sa nevedel dopátrať k ničomu,tak som rozobral predný ovládací panel kde je procesor.Postupným meraním napatí uvedených na doske okolo procesora,ktoré tam boli popísané, som zistil,že na resetovacom vývode procesora (č.vývodu 35),sa nenachádza žiadne napatie.Zmeral som vývod procesora voci kostre a bolo tam 12ohmov.(skrat)Išiel som po cestičke od procesora,aby som zistil či niečo nie je v ceste čo by mohlo skratovať a našiel som vadný tranzistor Q934 (RVTDTC124EST),ktorý tvorí resetovací obvod pre procesor IC901 (M38198).Po výmene tohto tranzistora veža nabehla bez chybového hlásenia a plne funkčná.Príčinu prečo tento trand vypadol som nezistil.Ďakujem Vám všetkým za pomoc!
Založen: Nov 30, 2009 Příspěvky: 4 Bydliště: POPRAD
Zaslal: po listopad 30 2009, 20:13 Předmět: SA-AK320
Zdravim Vas,nevie mi niekto poradiť mam vežu SA AK320 Panasonic,Mam taky problem,že bol meneny koncak lebo bol spaleny,a teraz ked ju pustim tak hraje skreslene a ked pridam hlas tak vypne a piše tu chybu F61,potrebova by som pomoc dakujem
Strana 2 z 3
