Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: po říjen 05 2009, 22:09 Předmět: Výkonový trand lineárního zdroje
Zdravim
Chtěl bych se zeptat zda bych mohl oblíbený KD503 nebo jeho "ekvivalent" 2N3055 nahradit např MJL21194G Jde mi o to, že mám chladič na který není možno pouzdro TO3 rozumně uchytit
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 06 2009, 6:14 Předmět:
Nahradit KD 2N3055 bych si nedovolil ani náhodou , ale k věci . Pokud potřebuješ zmařit teplo a po delší čas , pouzdro TO3 jen tak nenahradíš . Vyplatí se Ti udělat přechod ze silné placky hliníku .
značkovej 2N3055 vydrží, neznačkovej z GME cinkne jak ho zatížíš žárovkou jelikož číňan použil přechod z BC547
tranzistory mužeš dát paralelně, ale musíš to zařídit tak aby tekly stejné proudy, proto pomocí dvou rezistorů v emitoru nastavit pracovní bod
Zaslal: út říjen 06 2009, 18:33 Předmět:
Chjooo Nemá náhodou TO3 hliníkové pouzdro ? Výkonové trandy v pouzdrech TO247 mají myslím jako materíál křídla měď .
Dávat kusy hliníku mezi trand a chladič jsem nazval : není možné rozumně uchytit. Nenasčítají se mi tam ty odpory tepla v přechodech mezi materiály ?
Na to paralelní řazení by byli asi lepší unipoláry ne ?
BTW teď mě tak napadá viděl jste někdo někdy lineární zdroj kde byl jako topení mosfet ?
Já to viděl snad jen s bipolárem v darlingotonově zapojení a jako emitorový sledovač. Ale s unipolárnim trandem
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út říjen 06 2009, 18:40 Předmět:
Killroy napsal(a):
stepa napsal(a):
to Davidus: To že ty trandy z GM hoří tobě, neznamená, že hoří jiným
Štepo, já si myslím, že tyhle šmejdy hoří asi všem..
Killroy
Bohužel nemůžu souhlasit...mám s nimi postavený zdroj(viz web) a šlape to už nějaký pátek bez problému. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 06 2009, 19:31 Předmět:
stepa napsal(a):
Já vím že máš, ale asi jsi měl při nákupu víc štěstí než ti ostatní - anebo měli v Číně zrovna poctivej den když je tam GM kupovalo.. . Já jsem jednou tyhle čínský 2N3055 zkoušel a věř že jsem zatím horší neviděl. I ty od CDILu byly lepší..
Zaslal: st říjen 07 2009, 5:04 Předmět:
Já je mám sice minimálně 25 staré , z počů za komančů , ale používám je jen jako budiče pro KD50x . A co se týče toho prodloužení chladiče plotnou . Je to věc rovinnosti a počtu šroubových spojů .
