Mám problém, jak zapojit servo motor na 24 V ke spínacím hodinám. Motor se otáčí v rozmezí 90 stupňů tedy buď vlevo nebo vpravo. Má 3 vývody. jeden je jako 0 a zbývající dva podle toho který se zapojí , tak se to točí buď doleva nebo doprava. Potřebuji to zapojit k nějakému časovému spínači tak, aby při prvním sepnutí se to přetočilo na jednu stranu a tam to zůstalo určitou dobu, třeba 2 hodiny a pak při dalším sepnutí se to přetočilo na druhou stranu a tam to opět zůstalo a tak pořád do kola. Jenže potřebuji něco ke spínacím hodinám, ( nějaký přepínač ) který by přehazoval ty dva kontakty pro opačné otáčení motoru. Potřebuji radu jak na to, případně kde sehnat takové spínací hodiny, které by takový přepínač měly. Nebo jestli by to šlo nějak vyřešit jinak.
Na to Ti stačia obyčajné spínacie hodiny, ktoré sa najviac používali na spínanie verejného osvetlenia, alebo na spínanie boiléra na nočný prúd.
Sú to polomechanické hodiny oranžovej farby, kde čas zopnutia (vypnutia) sa nastavuje pomocou zelených a červených čudlikov. Majú zabudovaný akumulátor pre prípad výpadku prúdu.
Výhoda je v tom, že samotné hodiny idú na 230V a na spínač môžeš dať ľubovoľné nápätie. Spínací prúd je do 2A. Keby Ti to bolo malo, tak použij relé, alebo stykač.
To bude trochu problém.
Ten servomotor je na ss nebo stř. napětí (asi na stř, elektromotorek SMR nebo tak něco)?
V tom servomotoru jsou kontakty co v koncové poloze vypou motorek?
Pokud ano, jaké, je možné je vyvést ven?
Kolik do toho chcete investovat a jaké to může mít rozměry?
Motorek je na střídavé napěti přes transformátorek asi 10 VA. Koncáky to má, ale nevím zda by to šlo vyvést ven. Prostě když to dojede do koncové polohy, tak to tam zůstane stát a čeká to na přepojení na druhý kontakt. Já to potřebuji na otáčení vajec v líhni, tak aby se to po určité době přetočilo. Investovat do toho chci tak řádově v stkorunách a ne v tisících.
No tak za ten časovej spínač dej relé s přepínacím kontaktem, tím kontaktem přepínej směr motorku a máš vyřešeno.
To asi nebude tak jednoduché. Například kdy se má to relé přepnout pro otáčení na opačnou stranu (proto jsem se ptal na možnost vyvedení koncových kontaktů), jak vyřešit aby si to relé až do dalšího časového signálu pamatovalo svůj stav apod. Mne napadají dvě časová relé, která by se navzájem startovala, pak je potřeba vyřešit, aby se napětí nemohlo dostat současně na oba vodiče (to ten servomotorek nemá rád, mohl by se poškodit). Řešení určitě existuje, ale asi to bude chtít více relátek. A taky ošetřit, aby se po výpadku a obnovení napájení ten systém dostal do funkčního stavu.
Zaslal: pá říjen 02 2009, 9:51 Předmět:
Co bys Jardo řekl tomu, že bys rovnou dostal na pár dní BAN ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Třeba tenhle http://www.elektro-paloucek.cz/spinaci-hodiny-do-zasuvky-denni-dt01-p-3222.html?cPath=3_612 časovej spínač, nacvakanej 2h sepnuto, 2h rozepnuto, 2h sepnuto, 2h rozepnuto, 2h sepnuto, 2h rozepnuto, 2h sepnuto, 2h rozepnuto, 2h sepnuto, 2h rozepnuto, 2h sepnuto, 2h rozepnuto, 2h sepnuto a 2h rozepnuto, za něj třeba tohle http://www.gme.cz/cz/index.php?product=634-645 relé a přepínacím kontaktem relé přepínat ten motorek. Takže 2h bude v jedné poloze, 2h v druhé a tak pořád dokola. Když budou 2h moc, nacvaká se přepínání po 1h nebo po 30min. Nevím jaké větší složitosti v tom hledat.
Tak to co radí Anonym, se mi zdá dobrej nápad, ještě jsem to blíže nezkoumal , ale zkusím to. Jinak se omlouvám , že jsem to dal na 3 místa ten můj problém. Myslel jsem si, že to bude číst více odborníků, kteří by byli schopni a hlavně ochotni pomoct. Jak se říká dobrá rada nad zlato. Děkuji .
Spinackami to nejde, on na to potrebuje 4 casy 1.cas chod vlavo, 2. cas statie 3. cas chod vpravo a 4. cas statie. Potom sa dej opakuje.
T. j. posuvny register s nastavenim casu.
1000 chod vlavo
0100 statie a ohrev vajicok
0010 chod vpravo
0001 statie ohrev vajicok z druhej strany
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne říjen 04 2009, 9:01 Předmět:
img_rbk napsal(a):
1000 chod vlavo
0010 chod vpravo
Na 1. a 3. pozicii by mali byt vystupy rele.
Spínacíma hodinama to půjde mají přepínací kontakt a těch zelených a červených kolíků se dá podle potřeby.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 04 2009, 10:09 Předmět:
Předpokládám, že ten servomotorek má dojezdové kontakty: dojede na jeden doraz a sám si ho dojezdovým koncákem odpojí. Tím pádem mu bude jedno, jestli na tom vodiči napětí zůstalo, nebo ne.
Až uplyne předvolená doba, dostane napětí druhý vodič, jeho koncák je sepnutý, takže se motorek rozběhne na druhou stranu a běží, dokud si tímto koncákem napájení neodpojí. Mezitím samozřejmě sepnul koncák opačného směru, takže jen čeká, až z hodin dostane napájení.
Skutečně na to stačí denní hodiny SPH-Q, jak už ti tady kdekdo radil, (tedy teď se jmenují NAPA, ale jinak jsou pořád stejné) s dostatečným počtem kolíků. Mají zálohu na 100-200 hodin, takže se bez proudu nezastaví.
NAPA.pdf
tady je přehled spínacích hodin s přepínacím kontaktem 16A/AC nebo 4A/DC. A chodí a chodí a chodí....
