Chtěl bych se zeptat jaké programy v ČR mohu přijímat s přijímačem Strong STR6155.Získal jsem tenhle přijímač ze zrušené firmy bez paraboly a LNB.Tu bych chtěl použít ze staršího analogového satelitu.Nemám k tomuhle přijímači ani návod.Má s tím někdo nějaké zkušenosti ???
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: ne říjen 04 2009, 10:08 Předmět:
to si neziskal bohvieco vsetky co sa vysielaju volne asi zvlada aj emulaci nelegalny prijem ci by si mohol knemu pouzit starsiu parabolu je otazne neviem aku mas ci stredovu alebo ofset stredova ma try uchyty konvertora ofset ma len jedno rameno na konvertor taktie treba vediet aky mas konverot mozno budes musiet obe vymenit ho sem fotky
Mám ofsetovou parabolu,LNB určitě bude fungovat.Ale jak bych mohl s tímhle přijímat kódované programy?Přijímač nemá žádný slot na kartu,jen připojení pro RS232.Jsem v tomhletom nováček...
Zaslal: ne říjen 04 2009, 10:55 Předmět:
niektore strongi asi aj tento umoznuje natiahnutie softu ktory us vsebe ma kluce dekodovat zakodovane programy vela ludi vsak do strangou neodporuca tahat nelegalny soft na dekodovanie ale da sa napr. digi otazne je dokedy
Takže tedy je potřeba nějaký obslužný program v počítači a potom si to připojím přez ten konektror RS232 co mám na přijímači ?Zatím to ale zkusím jen tak,jestli to vůbec bude fungovat.
Zaslal: ne říjen 04 2009, 11:59 Předmět:
treba ti obsluzny program co sa vola loader ,potom kryzeny kabelnulmodem rs 232 zapojenie 2-3,3-2,5-5, a nahras donho soft nelegalny tim loaderom myslim ze aj kluce nahras seting a kukas.
OK,nebyl by link přímo ně nějaký takovýto web?Já jsem našel jen parabolu.cz
Ty kódy se prý mění,kvůli pirátům a když je to legální software,tak se sám nastaví pro nový kód.Je to pravda?
Zaslal: čt říjen 08 2009, 11:20 Předmět:
hej 6 typieste asi pojdu ale do 4 by som o netrepal ani nahodou samonacitanie kodu au asi nie aj tak neviem ci nebudes mat problem stym zwe ti bude stale prepisovat zle kody sak uvydis
