Panasonic NV-SD25 nechce nahrávat
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 19:05    Předmět: Panasonic NV-SD25 nechce nahrávat Citovat
Pánové nevím kde začít. VCR nejde naladit pořádně žádný program je to roztrhaný a tak to i nahraje. Stejně to nahrává i z jiného VCR nebo TV přez cinche. Přehrává to OK.
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 2:54    Předmět: Citovat
Jsou to dobře skryté smd cap. na ker. destičce.Výměna je bezproblémová s odsávací pájkou zn. Denon a páj. stanicí Cool
Mirda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 6:51    Předmět: Citovat
geco napsal(a):
Díky za tip. To smd cap. jsi myslel ty čtyři elyty?
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 7:38    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
geco napsal(a):
Je jich tam asi pět,musí se nejdřív vyletovat keramická destička,na ní jsou ty smd elyty. Já je tam nechávám a k nim paralelně přiletuju nové se stejnou hodnotou. Wink
Mirda
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 21:25    Předmět: Citovat
Díky moc, už je to vyřešeno. Sehnal jsem jiný VCR s vadnou mechanikou- bylo to jednodušší.
213.29.69.215
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 22:34    Předmět: Citovat
"Je jich tam asi pět,musí se nejdřív vyletovat keramická destička,na ní jsou ty smd elyty. Já je tam nechávám a k nim paralelně přiletuju nové se stejnou hodnotou. Wink[/quote]"
Shocked TFUUUJJJ!!! Nenechal bych je tam ani za nic, teče z nich totiž pěkně agresivní svinstvo...
