Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: čt září 24 2009, 18:44 Předmět:
Resil jsem znamemu podobny problem na dvou autech, vzdycky to byla rozpadla packa od blinkru co se s ni zapinaji svetla. Forda proste nebrat. _________________ Líp už bylo.
Taky se přikláním k pojistkovce,u těch starších Fordů tam totiž někudy teče a spoje přehnijou.Dělal jsem to už na dvou.Nešlo topení ,potkávačky a kontrolky v přístrojovce.
U tohoto vozu většinou rozpadlé spoje v pojistkové skříňce, rozebrat a znovu propájet, ale je to vopruz.
No ako vidim je to asi jedine rozumne riesenie.Takze sa k nemu priklanam aj ja.Dakujem za doporucenie idem si dnes polepsit naladu _________________ Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so září 26 2009, 14:01 Předmět:
Pojistkovka je u všech Escortů MKV+ šílenej problém. Dřív nebo později začne zlobit každá a musí se celá propájet. To se konstruktérum nepovedlo stejně jako hnijící nosníky a reznoucí okolí víčka nádrže u MKV
presne tak,ale po opravach a udrzbe je to lahko sportove auto. _________________ Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
