Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st září 23 2009, 16:22 Předmět:
Keby si napísal v blízkosti akého mesta bývaš, tak isto Ti tu dá niekto vedieť aj predajňu v okolí. Aby sa Ti to zbytočne nepredražilo o poštovné, ktoré je oveľa väčšie, než cena toho švábu.
Dneska mi už došiel videozosilovač TEA5101B. Skvelá firma. Rýchlo to poslali. Vymenil som ho a telka šlape.
Je tam ale jeden menší problém. Po spustení hl. vypínačom trvá asi 10 sek. než nabehne obraz. Pri prepínaní programov je zasa slabší jas a asi po 2 sek. skočí do normálu.
Uvažujem dobre, keď si myslím, že mi niekde blbne jasový signál?
Dík!
Skús sa pozrieť na elektrolyt v napájaní koncového stupňa horizontálneho rozkladu
Ako to celé vzniklo.
Po zapnutí blikala zelená Ledka. Zdroj chcel nabehnúť, ale hneď spadol. Odpojil som celý sekundár a ani tak zdroj nenabehol. Po premeraní súčiastok v primáre som vymenil TD4605 a zdroj nabehol. Postupne som pripájal sekundár. Keď som pripojil diodu VD107 s napätím U2, tak Ledka začala znova blikať a zdroj nenabehol. Meraním som zistil, že je zlý koncový videozosilovač TDA5101. Po výmene telka ide, ale s vyžšie uvedeným problémom.
Zmeral som U2 a malo 109V, podla typu obrazovky (Nokia) som nastavil U2 na 126V. Týmto sa aj zdvihlo napätie pre napájanie koncového videozosilovača na 208V. V plánoch je všade písané iba 180V, ale pri tomto napätí sa nerozsvieti ani obrazovka.
V katalógovom liste TDA5101 je písané typické napájanie 200V, tak neviem, či to tých 208V vydrží.
Ďakujem!
No ono to snad vydrží, ale v pořádku to není. Když mělo U2 jen 109V, zkontroloval bych jeho zvlnění (tedy elyty ve zdroji). Jinak je pravda, že ani napětí +180V není svaté, protože i v manuálu je napětí na pinu 5 uvedeno +198V. Je zřejmé, že při zvyšování U2 se musí úměrně zvyšovat i ostatní napětí. Údaje v manuálu by měly platit pro U2= +118V.
Rozhodně ale doporučuji opravit nastavení obvodů obrazovky (Ug2, RGB) podle manuálu, který to popisuje detailně.
