Zaslal: so září 19 2009, 0:50 Předmět: odblokování autorádia
zdravím všechny.Prosím vás všechny,neznáte někdo nějakou stránku kde se řeší Odblokování autorádia BLAUPUNKT .Jedno je BLAUPUNKT LUBECK CC22 a po zapnutí svítí posdvícení kláves,ale displej zůstane mrtvý .Tak nevím jestli je zablokované a nebo tam je ještě jiná chyba. ALe stejně ten PIN neznám ,tak bych to stejně musel nějak vyřešit a to druhé sem dopíšu dodatečně.
a u toho druhého bliká ledka CODE,ale na displeji nic není.Párkrát ledka zabliká a pak zhasne rádio.
Mám je z SD a vzhledem k tomu že jsou velice pěkné,tak bych si je chtěl rozchodit´.Jedno si dát do auta druhé jako náhradní.
Napřed bude nutné rozsvítit displej, to není věc zakódování.
Děkuji za odpověd.Takže u obou rádií je jiná chyba ještě Ja sem právě nevěděl jeslti když je blaupunkt zablokován,tak jestli musí se něco ukázat na displeji..Četl jsem tady nějaké příspěvky a ještě i vy jste mi to napsal.Díky
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5222 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so září 19 2009, 10:14 Předmět:
Co sa tyka toho podsvietenia tak pokial to ma "inverzny" displej,znaky je vidiet vdaka podsvieteniu.Zvyknu to riesit ziarovkou,rada odchadza a potom je tam akoby tma...
U CC22 je ze zadu displeje velmi dobre pristupna zarovicka.
omlouvám se nějak sem poplet typ rádia.Díval jsem s eprávě na netu na to CC22 to moje je : BLAUNPUKT RCR44
tak autorádia fungují díky elektromichal.wz.cz
poslal mi kody.
Tomu blaupunktu RCR44 bylo jak tady někdo psal vypálená ta zelená žárovička.na podsvícení,proto sem na displeji nic neviděl.Ale tu žárovičku jsemu nás nesehnal.tak jsem tam dal supersvítivou ledku (čirou)dal jsem do série předřadný odpor a navlíknul naní tu zelenou návlečku.Takže svoji funkci to plní jinak díky všem
