Zaslal: čt září 17 2009, 21:46 Předmět: Spúšťanie externého blesku
Poraďte niekto schému na spúšťanie externého blesku bleskom vo foťáku. T.J. záblesk s foťáka aktivuje externý blesk. Bývalý kolega to kedysi úspešne postavil, ale nemám naňho už kontakt. On to používal na fotenie pod vodou ako prídavný blesk. Ja mám dosah blesku max 6m a potrebujem viac.
Pre nechápavých - vývod na pripojenie externého blesku na foťáku nemám.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 18 2009, 6:06 Předmět:
Vyšlo v AR tak před 30 lety . Asi 5 součástek . Napájí se to přímo ze spouštěcího konektoru přídavného blesku . Stavěl jsem pro švagra . Šlo na první .
Záleží jak je proveden spouštěcí obvod toho externího blesku. Jinak stačí jen jednoduchý obvod s komparátorem, fototranzistorem a tvarovací obvod aby to reagovalo jen na rychlé změny řádu milisekund a ne třeba na přejetí čidla odrazem od otvíraného okna. Taky se nesmí fototranzistor saturovat silným okolním světlem.
Ak máš tú schému, hoď ju sem prosím. AR mám len od roku 87.
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 20 2009, 9:47 Předmět:
Jestli máš možnost naprogramovat PIC, koukni na tohle. Stavěl jsem to (viz ještě moje stránky), je to pár součástek a funguje to moc pěkně, s jednoduchým předbleskem bez problémů
Nic proti výše uvedeným návodům, ale moje zkušenost říká, že bych měl napřed vědět, jaký blesk budu synchronizátorem připojovat. Pokud jde o blesk, který má na kontaktu vysoké napětí, tak musím použít tyristor nebo dostatečně dimenzovaný triac. Ne kvůli napětí, to by zvládl kdejakej tranzistor. Ale kvůli tomu, že tranzistorem nejde obvykle dostatečně rychle vybít zapalovací obvod výbojky a spínání blesku je nespolehlivé. A naopak, blesky s nízkým napětím na kontaktu se špatně odpalují tyristorem.
Proč? Před pár lety jiný nebyly a prodávaly se ještě před cca 3 roky. Myslím, že novej třeba Fomei M24 by se dal koupit ještě dnes. Já ho koupil za 390Kč a používám ho raději než Metz s automatikou, kterej má mizerný optický vlastnosti. A při optický synchronizaci je to naprosto jedno.
