Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: ne září 20 2009, 12:03 Předmět: ahojte ako rozonam ze ide o flexu bosch orgina??
ahojte mam moznost kupit flexu bosch za 1500sk este som nevydel 2400w alebo 2500w oplati sa to nema jeden uhlik???a ako zistim ze to nierje nejaka atrapa???
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne září 20 2009, 12:24 Předmět:
Ať Ti ofotí štítek . Tam máš napsáne made . Doposud v tomto tato firma nelhala . Těžko dnes seženeš něco nového vyrobeno ve švajcu či němcích . Mám skoro novou 115-ku a je tam in Hungaria . Vše v plastu , kromě výstupního soukolí . No nedej za to 700,-Kč .
Zaslal: po září 21 2009, 10:41 Předmět:
ano samozrejme ze najskor vyskusam a nechcem sa obabrat pochybujem ze 230 by bola klon no ale nemozem vediet malo by pisat madein nemecko asi nanej aspon myslim a ten kod sa da dajako overit pokial by bol skrat v kotve tak by som sa pekne obabral to hej
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: po září 21 2009, 12:10 Předmět:
Uhlík "nenaicínuješ" na uhlík. Samotný uhlík je v kovovom vedení tak by si mal brúsku zapať aj bez kábliku alebo ho daj pod pružinku čo pritláča uhlík. Tých pár sekúnd to vydrží. A pozri aj ten 10miestny kód.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po září 21 2009, 20:02 Předmět:
jopo166 napsal(a):
on ma sice aj uhlik a neviem ak by som ten uhlik nacinoval naspet na kabel tak na jedno vyskusanie my to vydrzi ci ten cin sa roztopi???
Já jsem kdysi zkoušel opravit přívod od uhlíku tímto způsobem: Do uhlíku,kde vycházelo měděné lanko jsem navrtal malou dírku.Prípravil jsem si očistěné přívodní měděné lanko.Na jemném pilníku jsem si "nastrouhal" uhlík.Použil jsem uhlíkovou elektrodu z ploché batérie.Tento uhlíkový prášek jsem smíchal s lepidlem,které vydrží dostatečnou teplotu.Konec lanka jsem zasunul do dírky a zakápnul lepidlem s uhlíkovým práškem.Toho prášku musí být dostatek,aby to mělo co nejmenší odpor.
Vyzkoušej a dej vědět zda to šlo.
