Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt září 17 2009, 15:00 Předmět: KU612 umělá zátěž
Ahoj válí se mi doma asi 12 kusů KU612 a rád bych z nich udělal zátěž. Napětí by mělo být 5 - 15V a mělo by to umět vytopit až asi 150W. poradí mi prosím někdo jak takovou zátěž postavit? pokud možno s regulací....
hledal sem na foru i na internetu ale nic moc sem nenašel.
Hlavně si uvědom, že když je u tranzistoru uveden maximální ztrátový výkon třeba 150W, tak to bývá pro teplotu pouzdra 25°C a to se ti povede udržet tak maximálně při intenzivním chlazení studenou vodou nebo kapalným dusíkem.
Zaslal: čt září 17 2009, 15:45 Předmět:
Tak použij nucené chlazení.Pořádný chladič a k tomu ventilátor. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 17 2009, 15:50 Předmět:
A taky že ty chudáci trandi mají něco jako SOAR, při překročení podmínek nastává změna - z polovodičů na vodiče a když bude zdroj tvrdý, tak na nevodiče
Zaslal: čt září 17 2009, 15:54 Předmět:
No já nevím,ale tohle se mi nějak nezamlouvá.Jak chceš snímat proud? Proud bude závislý na napětí a tudíž nebude dán polohou potenciometru. Alespoň tak se mi to jeví.Počkej jak se vyjádří zkušenější.
EDIT:Napsal jsem blbost,zapomeň na to. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne čt září 17 2009, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt září 17 2009, 15:59 Předmět:
tak jo bude to sloužit k zatíženi ATX zdrojů. k otestování funkčnosti po opravě/repasi tak že napětí +5 a +12 a možná občas i k jiným aplikacím ale to jen vyjímečně.
Zaslal: čt září 17 2009, 16:02 Předmět:
když připojím např. 10V tak si potem nastavím proud který budu měřit ampermetrem. když připojím 15V tak si potem nastavím třeba stejnej proud který budu měřit Ametrem... ano proud je závislý na napětí ale napětí znám předem a proud měřím (hlídám)
