Zaslal: út prosinec 13 2005, 16:48 Předmět: jak udelat zátěž na zdroj AT (přesunuto)
koupil sem si zdroj AT na zkoušení diod atd ale nefungoval a rekli mi za na nem musi byt zatez jinak ze nejede tak bych se chtel zeptat jak jin na nem vytvořit estli nejaky rezistory bo tak ja sem spis na software dik[/i]
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7946 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 13 2005, 16:59 Předmět:
Zdroj dává proti "zemi"-černýmu drátu tři napětí: -5V toho si nemusíš všímat, +5V na toto napětí je třeba připojit alespoň žárovku 6,3V 300mA a +12V pro tebe bude asi to nejzajímavější, to máš k dispozici, stačí mu jako předzátěž motor ventilátoru. Jinak podrobněji byl tento problém řešenej na tomto fóru-hledej v archivu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
jako zátěž stačí cca 2W jen na +5V - např odpor 12 Ohm/2W. Není pravda, že tuto zátěž musí mít všechny AT zdroje, většina jich funguje zcela bez zátěže /předzátěž je zpravidla uvnitř zdroje cca 100Ohm/.
Také používám AT zdroj z vyřazeného PC na leccos. Musím tam mít propojku na konektoru, který je jinak zapojen do základní desky. Jde o ovládací napětí myslím +5V (trvalý zdroj). Není to tímto?
Zaslal: st prosinec 14 2005, 20:36 Předmět:
Když se náhodou něco nepovede a zdroj se vypne, musíš ho vypnout a nechat asi 10 vteřin a pak se pokusí znovu naběhnout. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
