Zaslal: po září 14 2009, 8:10 Předmět: LG 42PC3RA cena opravy??
Jedná se o plazmu LG 42PC3RA zakoupenou 30.11.06.
Problém trvá cca 3 měsíce a po celou dobu se postupně zhoršoval : po
zapnutí tv je vše v pořádku, ale po cca 30 minutách začnou problikávat
siluety obrazu, vše se stupňuje k problikávání celého obrazu až do
oranžovo-červené barvy, dokud se tv sama nevypne. Pokud se nechá
"vychladnout" jde opět cca 15-20 minut bezproblému a pak se vše opakuje. Prosím bude taková oprava rentabilní a kolik bude zhruba cena?
Záleží kam nebo komu to dáš opravit,ceny jsou různý.(Cena dílů od dodavatele,provoz opravny atd.) Myslím ale že tohle nebude zas tak nákladná oprava.Dej to ale opravit ihned a nečekej až to chcípne ůplně!Pak se ti to prodraží.
Díky a alespoň rámcově? Myslím cena. Raději napiš tu vyšší. Děkuji
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po září 14 2009, 10:11 Předmět:
xxxe napsal(a):
To ti nikdo neřekne když to nemá rozdělaný,proměřený můžu plácnout jen něco co pak stejně bude jinak. Plácnu teda třeba 500-2000.
Tos teda plácl hodně, za 500 ti plasmu žádný servis dělat nebude.
Dej to do servisu, dají ti předběžnou max. cenu opravy (třeba 2000) a ty buď budeš nebo nebudeš souhlasit. Pokud skutečná cena opravy přesáhne odhadovanou cenu opravy + 10%, tak potřebují tvůj souhlas.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 14 2009, 16:05 Předmět:
Zřajmě ještě nejsou proražené polovodiče. Může to být jen prach nebo vyschlé elyty. Až se prorazí polovodiče, tak taky nemusí být šance sehnat náhradní.
Nepřehřívá se? Možná jenom nefunguje obvod polovičního sustainového napětí, pokud ho má.
xxxe napsal(a):
Dej to ale opravit ihned a nečekej až to chcípne ůplně! Pak se ti to prodraží.
Další vlastnost kterou mají PDP a CRT společnou (společnou se všema ostatníma věcma).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 14 2009, 16:31 Předmět:
jezevec napsal(a):
xxxe napsal(a):
Plný souhlas a ještě dodatek, když nebudeš souhlasit, můžou ti vyúčtovat dosud vynaložené náklady- tedy manipulaci a vyhledání závady. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 14 2009, 20:22 Předmět:
xxxe napsal(a):
Neplacej kraviny když tomu nerozumíš! Servis si učtuje opravu minimalně 2000 kč a nahoru. Bude potřeba vyměnit Y-SUS a CTRL . takže minimalně cca 8 tis. Ty moduly do plazem jsou velmi drahé.
Zaslal: po září 14 2009, 20:25 Předmět:
Lepo napsal(a):
Zaslal: út září 15 2009, 19:02 Předmět:
Habesan napsal(a):
Co když natrefí na machra, kterej bude umět ten Y-SUS opravit?
Já bych si každopádně ten "vadný" modul nechal na pozdější bádání.
bude tam v prdeli zase ten hybrid IPM. LG na tom prodělalo hodně peněž protože to odchází jak na běžícím pase. OD řady 6000 se poučili a ten hybird nahradili klasickými FETY. CO se týká opravi toho modulu. U panelu LG V6 se ty moduly dají opravit tím že se tám dáva místo toho IPM KIT s tranzistory.. bohužel jsou pak s tím problémy nejde to pořadně nastavit a panel jde rychleji do hajé. U tohoto modelu PDP LG V8X3 žadný KIT není!!! navic LG toto nedoporučuje a v záruce se mění oba moduly Y-SUS a Z-SUS.
