Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so září 12 2009, 11:17 Předmět: Baterie NiMH
Zdravím všechny a mám prosbu. Do foťáku jsem si koupil baterie NiMH 1,2V nenabité VARTA 2700 mAh. Nabíjel jsem je nabíječkou s 33340, kterou jsem si ubastlil spolu s druhou, kde srdcem je TEA1102 (tu jsem nechal v šuplíku). Jde mi o to, zda se mají tyto akumulátory před nabíjením vybíjet, nebo je to zbytečné, protože s nab. TEA1102 to mohu aplikovat. Četl jsem k tomuto mnoho komentářů, ale co článek, to odlišný názor. Díky za poznatky.
NiNh je lepsie vybit a znova nabit. Budu v lepsej kondicke. V opacnom pripade klesa ich zivotnost a stupa vnutorny odpor.
Bateriam NiCd to nevadi.
Preto v prenosnych telefonoch sa prevazne pouzivaju NiCd.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so září 12 2009, 19:55 Předmět:
Tak jsem se schvalne koukl,vali se mi tu vic jak 15 ks vselijakych kousku (Samsung,LG,Siemens,Nokia,Motorola,Sony,Sony Ericson,Alcatel) a v zadnem z nich jsem nenasel NiCd,vsechny maji NiMh.
Zaslal: so září 12 2009, 20:27 Předmět:
fero7 napsal(a):
No vidíš a já jsem většinou četl, že je to právě obráceně, hlavně co se týče paměťového efektu. Tím přenosným telefonem myslíš MOBIL ? Já jsem od prvního Siemens C10 po dnešní NOKIA, měl vždy baterie NiMH, i když dnes mám v Nokii vyměněnou baterii LI-POL.
Musis rozlisovat od koho ta informacia pochadza.
Ci od nejakeho amatera alebo "pisalka" alebo je to odborna recenzia pripadne informacia od vyrobcu. Ja som pisal o prenosnych telefonoch. Ty uvadzas mobilne telefony. A ak si cital aj navody k MT, tak je tam doporucovane nabijanie az vybitej baterie (cim predlzis zivotnost baterie).
Nepises presne modely telefonov, tak je to o nicom.
Takze konkretne par typov baterii do prenosnych telefonov:
T104-2,4V 300mAh NiCd; T328-2,4V 300mAh NiCd; T382-2,4V 550mAh NiCd; T105, T106, T107, T115-3,6V 300mAh NiCd, T109, T110, T119, T262, T426-3,6V 600mAh NiCd; ..... Este ich mam v zalohe dost.
Ale suhlasim, ze sa pouzivaju aj NiMh.
Podstata problemu: Prenosny telefon sa kedykolvek vklada do zakladnej stanice (nikto nesleduje stav nabitia alebo vybita) v ktorej sa sucasne aj dobija. Niektore telefony maju klasicke NiCd baterie AAA (alebo AA) napriklad s kapacitou 300mAh. Ich zivotnost je cca 3roky (alebo aj 5). Ak tam vlozis NiCd s kapacitou 700mAh tak nevydrzia ani rok aj napriek tomu ze maju ovela vyssiu kapacitu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 12 2009, 22:30 Předmět:
fero7 napsal(a):
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: ne září 13 2009, 8:21 Předmět:
co já vím z vlastní praxe, tak všem bateriím obecně škodí teplo , čím víc se ohřívají tím víc se snižuje jejich životnost, tak že nemůžu doporučit dlouhé nabíjení , ani přebíjení kdy se nechá zařízení dlouho na nabíječce pokud nemá spolehlivé odpojení po nabití.
při delším nabíjením je to s tím teplem naopak lepší, článek tolik nehřeje když budeš nabíjet článek 50mA tak topit bude velmi málo a při 1A na něm neudržíš ruku. Když ho nabíjíš delší dobu tak má víc času vyzářit teplo ven
Zaslal: ne září 13 2009, 9:23 Předmět:
Davidus napsal(a):
bu2520 napsal(a):
aha nevyjádřil jsem se přesně myslím tím takové to vybíjení do minima a pak nabíjení na klasické nabíječce která to tam nabuší za půl hodiny , že se mi osvědčilo na životnost více kratších cyklů , než nějaké dlouhé připojení na nabíječce
