Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: po září 07 2009, 18:55 Předmět: Chladič z mosazi
Zdravim
Chtěl bych se zeptat zdali má vůbec smysl vyrábět chladič z mosazi když jsem se na wiki dočetl, že v porovnání s hliníkem má téměř poloviční tepelnou vodivost ? Znamená to tedy, že chladič odvede poloviční výkon od chlazené součástky než kdyby byl vyroben z hliníku ? Mosaz pouze z estetických důvodů.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po září 07 2009, 19:15 Předmět:
Tak měď a pomosazit.Hliník jen tak nepomosazíš,navíc měď je nejdostupnější a dobrý vodič tepla. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po září 07 2009, 19:47 Předmět:
Sandal napsal(a):
To souhlasim ale závity do ní se dělají špatně. Bude to něco ve stylu šasi a zároveň chladiče. Takže to stočim asi z duralu, a přeleštim. Sice to nebude tak pěkně zlatý ale co nadělam. Funkce před estetikou musí mít přednost.
Měď je dobrý vodič (tepla), hliník je dobrý chladič.
Tak teď jsi mi připoměl bývalou tchýni.Kdysi jsme se bavili o zateplení domu a ona prohlásila,:"vedení tepla a vedení chladu je rozdíl".Na další argumenty už mi nazbývalo sil.
Zaslal: po září 07 2009, 20:18 Předmět:
Nojo měď je bláto ale dá se to obrábět když se ví jak na to.Ostrý závitníky,nejlíp do slepejch děr.To jsou takový ty kroucený.Díru udělat o něco málo větší než má bejt.A mazat petrolejem a neustále na závitník tlačit.Nejlíp to jde ve vrtačce s reverzní makovicí. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
A kdo píše něco o vedení chladu? Měď je dobrý vodič tepla, ale hliník má několikrát větší tepelnou kapacitu a hlavně má mikroporézní povrch a tak umí to teplo lépe vyzařovat. Takže měď je dobrá na odvedení (rozvedení) tepla a hliník na jeho vyzařování do okolí. Proč asi chladiče na procesorech, třeba na P IV, mají měděné jádro a hliníková žebra. Naštěstí se to neodvíjí od toho, jestli jsi to ty pochopil nebo ne.
Já to pochopil,jen mi to tu tchýni trošku připomělo.
Zaslal: po září 07 2009, 20:48 Předmět:
Skay napsal(a):
Sandal napsal(a):
Tak, pokud ti jde o "dizajn" - kdybys sehnal firmu, která dělá elox, tak bys to mohl mít i "zlaté" - navíc bys měl výhodu, že to "nazajde" (neztmavne, příp. nezezelená) v agresivnějším prostředí _________________ Honza - kokúň
__________________________
Mosaz mi připomíná secesní koupelny nebo lampičky na hřbitově, kliky na dveřích, ale že by se nějak uplatnila na zesilovači v 21. století?
co to je za umělecký styl?
Zatím mě napadá jen design stylu Petříkova pivní pípa... ale tam není celkem nutno chladit, spíš chránit před implozí.
Jestli má Ms poloviční tepelnou vodivost než Al, pořád máš možnost adekvátně zvětšit tloušťku chladiče, plochu, počet žeber, černit rubovou stranu pokud to jde
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 07 2009, 21:46 Předmět:
Měď při správném legování bude tvrdá, dají se do ní řezat závity, dá se obrábět. Mimochodem se chladiče z mědi dělají, dokonce i poměrně masivní (jenom jsou těžké a drahé).
Zaslal: út září 08 2009, 9:03 Předmět:
Stavíte raketoplán ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
