1 Charge (V Charge)
2 GND (Charge GND)
3 ACI (ACI - Insertion & removal detection)
4 VOUT (DC out)
5 NC (Not connected)
6 FBUS RX
7 FBUS TX
8 GND (Data GND)
9 XMIC N (Audio in - Ext. Mic input)
10 XMIC P (Audio in - Ext. Mic input)
11 HSEAR N (Audio out - Ext. Audio out - left)
12 HSEAR P (Audio out - Ext. Audio out - left)
13 HSEAR R N (Audio out - Ext. audio out - right)
14 HSEAR R P (Audio out - Ext. audio out - right)
alebo pozri http://forum.n6230.net _________________ Pokiaľ je možnosť zapojiť vodič dvoma možnými spôsobmi, prvý z nich Vám vyrazí pojistky.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po prosinec 12 2005, 22:07 Předmět:
Hele, jestli se budeš pokoušet z toho telefonu tahat nf signal, tak si dej pozor! Z telefonu vedou na sluchátka 4 vodiče, pokud bys dva z nich spojil za účelem udělat L, R a zem tak by to ten chudák nemusel přežít.
Tahat z toho nf nepotřebuji. Chtěl jsem to porovnat s HF krabičkou pro N3310, protože konektor který vede ke konzoly pro N6230 a N3310 je stejný.
Napájení, mikrofón in a audio out je na stejných pinech. Nevím co aktivuje telefon aby se přepl na HF. Možná že k tomu potřebuje data se kterými neumí HF pro N3310 komunikovat.
Při zasunutí tel. N3310 do konzole se zapojí napájení, 4pinový jack na kterým je asi právě jen mic in a audio out.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá prosinec 16 2005, 8:58 Předmět:
Podla mna by to bolo trosku divoke. Na N3310 je pouzity jack 2,5" č polovy a N6230 je popup port 14 pinovy. Bude to dost prerabania a efekt nebude podla mna pozadovany. Radsej by som ju vymontoval a predal prec a kupil BT montaznu sadu a mam po starostiach. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Dobře vysvětlil jsem to špatně, chci použít z těžké montážní sady pro N3310 vše kromě kabelu ke stojánku pro telefon, ten mám originál 14 pinový pro N6230.
Já mám originál sadu pro N6230 s BT v autě, ale zajímám se o to jestli by tato původní sada(N3310) šla využít i pro ten telefon N6230.
Zaslal: pá prosinec 16 2005, 16:34 Předmět:
Detekce HF se u 3310 provádí změřením vnitřního odporu mikrofonu. Pro aktivaci postací zapojit rezistor kolem 50kohm, ovšem u 6230 je na pop-port vyveden zvláštní pin, který po spojení s gnd oznámí telefonu, že má připojené příslušenství. Víc ti neporadím, protože ani pořádně nevím jak ty HF sady vypadají.
