IP BOX 55 HD ani netukne
bubaisko
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 12:40    Předmět: IP BOX 55 HD ani netukne Citovat
Mam problém po návrate z dovolenky satelit ipbox 55 bez známok života skontroloval som zdroj všetky napätia OK 5v,12,23. mam ešte jeden vymenil som zdroje medzi sebou a nič. v dobrom prijímači ten zdroj funguje. Potreboval by som nejaký dobrý nápad kde začať. Nemá niekto service manual na ipboxy?. Zariadenia pripojené na tento prijímač sú ok (tv samsung a router) tak vylučujem búrku počas mojej neprítomnosti.
dufisek007
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 19:57    Předmět: Citovat
mám obdobný problém u přijímače AP IPBOX 9900HD, zdroj sice na prázdno je funkční ale v přijímači se chová podivně, naskočí do plného výkonu až cca 30 min. zapnutí, poté jede dokud nevypadne síť. Repase elytů byla provedena cca 1/2roku zpět. Závada se projevila po návratu z dovolené, asi vypadl proud na delší dobu.
Dotaz je tedy prostý, zda-li někdo nevlastní schema zdroje.
