osciloskop EO174A
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 23:16    Předmět: osciloskop EO174A Citovat
dobrý den,mám tento problém s tímto oscíkem.Jeden ten samý mám funkční.Dostal jsem druhý zadarmo ten stejný akorát,že ten druhý po zapnutí nedělá vůbec nic.zkontroloval jsem všechny pojistky,Zkoušel jsem i napájet ho 12V ane 230V ale stále se na obrazovce nic neukazuje.neví někdo na co se mám u oscíku zaměřit?řekl bych že asi určitě zdrojem,ale radši se ptám zkušenějších...
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 0:25    Předmět: Citovat
Pokud nemáš dokumentaci, tak si ji stáhni třeba tady: http://www.raupenhaus.de/down/getdown.php?download=1&dateiname=EO174A-SP.zip No a nezbude ti nic jiného, než proběhnout měřící body a zkontrolovat napětí. Pozor ale na invertoru, tam je poněkud vyšší napětí 1,2 kV a 350 V pro napájení obvodů obrazovky a mohl bys se rozsvítit místo obrazovky ty Sad , nebo můžeš odkouřit měřák, pokud nemáš VN sondu. Přístroj to je celkem jednoduchý, tak by neměl být až takový problém s vyhledáním závady.
555
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 8:28    Předmět: Citovat
děkuju moc Wink .zkusim to.a VN sondu mám.mě je právě ho líto.Mohl by dobře šlapat
