Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 10:59 Předmět:
Racius napsal(a):
MESA Bass 400 s chladením nemá problém, prečo by tento Valwattík mal mať ? Jeho konštruktér Brďo s tým určite rátal, vzhľadom na to že mal odvahu a skúsenosti na konštrukciu s ne-hudobnými PL500
Mesa Bass 400 s chlazením má problém, ne že ne. Stačí si udělat předepsaná měření. Navíc při těch 500V ty 6L6 řvou vzteky a musejí být pořádně vybírané. Pár bývalých majitelů těchto kusů znám velmi dobře, rychle je opustilo nadšení. Ampeg SVT Classic je na tom v tomto směru mnohem líp, KT88 nejsou přetěžované.
Založen: Oct 10, 2007 Příspěvky: 3 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 27 2010, 15:28 Předmět:
masar napsal(a):
zdenoeddie napsal(a):
...ale nie v pohode, v tomto pripade ste mi polozili recnicku otazku, na ktoru sam poznate odpoved neviem ci by sa to dalo nazvat laska, neni to uz zavislost?
Možná. Já jsem s elektronkami vyrůstal. Mnohokrát jsem si popálil prsty při nedočkavém vyměňování PCL85 a mnohých jiných, mnohokrát jsem dostal větší či menší kopanec při "hrabání" do elektronkových zapojení (třeba při výměně DY86 v našem Mánesovi). Možná také proto jsem vítal nástup studených a nízkonapěťových polovodičů. Elektronky mně k srdci nepřirostly, přestože byly vůči mně mnohem odolnější (blbuvzdornější) než zpočátku germaniové tranzistory.
A jak jsem záviděl ve škole tomu, kdo se chlubil tranzistorákem Zuzana.
p.s. Omlouvám se za o.t.
kludne sa daju pouzit elektronky PCL805 ECL85/805 na NF zosilnovace, aj kvalita je rovnaka ako s tymi ECL86 , obidva serie pracuju v linearnom rezime. mozno ECL85 je aj vykonnejsia a citlivejsia. ruske televizory /slovan/v NF zosiku mali to bez problemov.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
