Zaslal: st srpen 26 2009, 12:18 Předmět: Záměna trafa (CEFW6636-02-2 za ?) - Logitech zdroj
Dobrý den,
koupil jsem Speakery Logitech Z-10 s americkým trafem CEFW6636-02-2 (I/P: 120VAC 60Hz, O/P: 14,6VDC 2,4A) ten jsem zkusil nahradit zdrojem z jiných repráků s hodnotami 18,5V Out, 10W s můstkem - dost se přehřívá. Napájení je, ale příliš vysoké, potřebuju ho snížit na oněch 14,6V - četl jsem něco o použití zenerky - nevím si rady s hodnotami, jaké mám použít? Nebo zda má někdo takový zdroj pro naše napětí?
Zkoušel jsem i dělič napětí, ten neuspěl - přehříval se pro vysový proud.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st srpen 26 2009, 16:21 Předmět:
BetaIQ napsal(a):
Převinutí není snadné, je to zapouzdřený transformátor AC -> DC.
Transformátor AC-DC je blbost. Pro DC potřebuješ ještě usměrňovací můstek.
BetaIQ napsal(a):
Ten zdroj ty repráky utáhne - max. odebíraný proud je 0,7A - a transformátor zvládá max 1A.
Tohle je další blbost. Psal si parametry trafa 18.5V a 10W...kdyby dával 1A na výstupu, tak musí mít okolo 20W(VA).
BetaIQ napsal(a):
Problém je jak vyřešit zapojení se zeyerkou. Mám tu regulátory: LM317T, L7915, L7815, L78S15. Jaká bude hodnota Zeyerky?
Tohle má být co? Ke stabilizátoru(ty tomu říkáš regulátor) ŽÁDNOU zenerku nedávej! Zenerka je "stabilizátor" sám o sobě! A ten tranzistor co je u toho je pro proudové posílení.
PS: není to zeYerka, ale zeNerka...ZENEROVA DIODA. Zeyer byl spisovatel _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Za Zeyerku se omlouvám - Zenerka - psal jsem už v rychlosti.
K tomu zdroji, na štítku u původních repráků je napsáno 10W, ale když jsem ho nechal zatížit, měl max. 1A.
K tomu transformátoru - blbost to není - zapozdřený transformátor s můstkem, viz. foto.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 27 2009, 6:36 Předmět:
I u nás se štěpo prodávají s integrovanými můstky . Koupil jsem v Holicích 230/24 i s můstkem , zalitým . Bylo bez štítku a tak jsem se s ním trochu zapotil . Ale pochopitelně není problém k převinutému trafu dát můstek vedle .
Zaslal: čt srpen 27 2009, 8:12 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ale to že ty trafa jsou jsem nezpochybňoval...pouze mi nešlo pod fousy trafo AC-DC...kdyby napsal rovnou trafo s integrovaným můstkem, tak ani neceknu. Ale možná jsem se této reakce mohl zdržet...šlo mi pouze o vysvětlení.
Zaslal: čt srpen 27 2009, 8:28 Předmět:
BetaIQ napsal(a):
Změřit to moc nešlo, když to není na naši síť a konvertor 230->120 vážně nevedu.
Tak primár krm třeba jenom 40V str. Použij před to ještě jedno trafo...na vyzkoušení to stačí.
BetaIQ napsal(a):
Na sekundáru, ani na primáru už nic jiného, krom pojistky.
Tak to nemůže být DC...když dáš šlusmetr mezi výstupní vodiče sekundárního vinutí, tak píská?
BetaIQ napsal(a):
Je možné to usměrnit jen díky typu vinutí (jeho směrem)? Asi ne?
To jsem teda nepochopil...usměrňuje se třeba diodami. Orientací vinutí tomu nijak nepomůžeš. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt srpen 27 2009, 8:39 Předmět:
BetaIQ napsal(a):
Šlusmetr - nemám ve svém slovníku, jako zkoušečka nějaká?
Šlus=zkrat...prostě ta fce na multimetru, která při jejím navolení a přiložení hrotů k sobě začne pískat. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
