Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po srpen 24 2009, 8:24 Předmět: zapojení čerpadla
Zdravím,
mám ponorné čerpadlo Sigma EVGU 16-8-gu 1 asi 12 let staré štítek nečitelný..Jdou z něho 4 vodiče ,černý,hnědy,sv.modrý,zelenožlutý.Předpokládám že to bude zapojeno do hvězdy-3x380 V.Připojení zelenožlutého vodiče je jasné.Otázka zní:je jedno jak připojím zbývající vodiče? Asi tuším,že ovlivním směr otáčení a co výkon čerpadla? Mělo by být černý-L1,hnědý-L2,modrý-L3 ?Nebo je to jedno.
Díky za odpovědi
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 24 2009, 9:10 Předmět:
To mi jako 3-fázový vodič nepřipadá . Změř nejprve odporové hodnoty mezi vodiči ! Křišťálová koule navrhuje 1 fázové provedení . Jedině , že někdo přívodní kabel vyměnil . Hlavně vzhledem k barvám izolací .
Zaslal: po srpen 24 2009, 9:26 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
K čerpadlu se dostanu až zítra,takže sonduju takhle předem.
Od původního majitele vím,že ten kabl byl určitě měněný,a ted jsem si sehnal informaci o čerpadle - napětí:U=3x400V, 1,1 kW,dopravní výška až 80m,víc bohužel nevím.A můj problém je ,že z něj nemůžu dostat požadovaný výkon.
Směr otáčení výrobce uvádí doprava při pohledu na hřídel motoru, což je takové kocourkovské ale bývá tam v litině šipka.
Nesmí se pouštět naprázdno, jinak upečeš vinutí.
Ta světle modrá asi má být šedá, barvy někdy trochu cestujou.
Ta modrá je opravdu modrá. Mám ve studni EVFU a je tam taky černá, hnědá, sv.modrá a zelenožlutá. A jsou to tři fáze + ochranný nulák. A teda výměnu kabelu (podomácku) si nějak neumím představit, z toho motoru jde zhruba metr plochý čtyřvodič a pak je na něj napojený kulatý kabel a spoj je tlakově zalitý do gumy. Směr točení se aspoň u toho EVFU (nevím v čem se liší EVGU) dá zjistit zalitím vřetene vodou a krátkým ťuknutím jističem, když voda vystříkne nahoru, je směr správně, když dolu, je směr obráceně. Krátkodobý chod nasucho neublíží ani tak motoru, jako tomu čerpadlu, tře se v něm železo o gumu.
Nedávno jsem se dozvěděl že pokud v kabelu není tažen střední vodič tak světle modrý se může použít i jako fázový - pokud by si někdo myslel že je to prasárna tak s ním budu souhlasit.
Zaslal: po srpen 24 2009, 10:27 Předmět:
Takže jestli se točí , je třeba vyměnit členy . Na té fotce odshora - nejprve jen redukce průměru , pak těleso čerpadla s gumovým vnitřkem , šnek a dolů k motoru hřídelka s gumovými konci . Vyměň vše naráz . Jinak směr otáčení vyzkoušej ve vaničce naplocho . Ten pracovní válec má oba závity pravé . Takže jak píše Crifodo , musí se rotor čerpadla doprava zašroubovávat .
