Zaslal: pá srpen 21 2009, 15:21 Předmět: sonda k osciloskopu
zdravím všechny,může mi někdo prosím vysvětlit k čemu se používá u osciloskopu sonda?a co v ní je?
Já mám právě už slíben osciloskop ale je bez příslušenství.Čili samozřejmě i bez sondy.A jestli by to šlo i s fotkou,abych viděl jak vypadá taková sonda.
A ještě mě zajímá.když připojím na vstup osciloskopu větší napětí než na které je stavěno tak je mi jasne že vznikne problém,ale když použiju odporový dělič a to výstupní napětí (z děliče) snížím na hodnotu kterou nejvíc snese ten oscik.Můžu takto měřit bez problémů?
Naposledy upravil 555 dne pá srpen 21 2009, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5021 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 21 2009, 22:17 Předmět:
555 napsal(a):
Pokud použiješ odporový dělič, bude buď neúměrně zatěžovat měřený obvod a nebo bude zkreslovat měřený střídavý průběh(bude mít různý dělicí poměr pro různé kmitočty). Kvůli tomu se používají sondy. Ty zkreslují sice taky, ale v při správném použití nepatrně.http://hw.cz/teorie-a-praxe/art2718-jak-spravne-pouzivat-osciloskopicke-sondy.html
Sonda bývá většinou s dělicím poměrem 1:10 , takže napětí na vstup osciloskopu se dostane 10x menší.
Ale pozor, sondy mívají povolené maximální vstupní napětí, a nebývá moc velké, kolem 150V až 300V. Při vysokých frekvencích hodnota max. povoleného napětí ještě silně klesá! Můžeš sondu zničit , pokud ji budeš strkat do TV někam na vysoké napětí. Na vyšší napětí se používají sondy 1:100 , ale taky jim silně klesá zatížitelnost s kmitočtem.http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=3756
Kdyby ti to nestačilo, napiš do gůglu "sonda k osciloskopu" a uvidíš.
děkuji všem.Našl sem na google jak se ta sonda zapojuje.Je to takhle dobře?
Radši se ptám.
ten Rx a Cx se volí přesně podle osciku.
A dočetl sem se,že sonda se kalibruje trimrem který je v ní,ale já sem nikde nenašel zapojení sondy s trimrem.
Odpor 9M je v sondě. Odpor 1M je v osciloskopu.
Oddělení čárkovanou čarou má naznačit , že na jedné straně je osciloskop "scope"(vpravo) , zatímco vlevo je všechno co je sonda "probe".
Jestli máš sondu koupenou tovární, tak ji prostě zastrčíš do osciloskopu tou stranou, kterou to bude líp a pevněji držet (je tam BNC konektor).
Druhá strana mívá háček nebo hrot a ten připojíš na měřený obvod.
EDIT: Vlastíku, ty lumpe , ty mažeš svoje původní dotazy a já pak vypadám , že mluvím z cesty
Děkuji moc.chci si ji vyrobit,protože cena kupované je hrozná Ale to nevadí když se dá zbatlit.
Jo a za to smázání se omlouvám Já sem právě si pak nad tím schématem té sondy sednul a přemejšlel
a pak mi to docvaklo.A tak sem sel rychle sem smazat ten prispevek.Abych nevypadal jako blbec Ale moc díky!!!!!!
Zaslal: ne srpen 23 2009, 0:52 Předmět:
555 napsal(a):
....chci si ji vyrobit,protože cena kupované je hrozná Ale to nevadí když se dá zbatlit.....
Zbastlit se dá, ale musíš počítat s tím, že bude mít horší parametry než kupovaná, tzn. nebude ukazovat správně na vyšších kmitočtech. Ale pokud máš osciloskop do 2MHz, tak se to ani neprojeví.
V AR-PE č.2 až č.4/1998 vyšel článek o domácí výrobě sond s různým dělicím poměrem a různými vlastnostmi.
Profi sondy mají něco, co běžně neseženeš, a sice ten koaxiální kabel. Střední vodič je totiž z odporového drátu a mimoto je hodně tenký kvůli malé kapacitě. Profi sonda vcelku věrně zobrazí snímaný průběh, zatímco doma dělaná si semtam nějakou vlnku přidá nebo naopak uhladí.
Mám sondu 1:10 Tesla BP7723 a ta má odpor jenom 1MOhm a vnitřní zapojení je trochu složitější a nastavovacích prvků je tam víc.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne srpen 23 2009, 6:33 Předmět:
Pokud jsi nasetril na osciloskop,zcela jiste se vyplati nasetrit i na sondy.Tezko budes schopen vyrobit neco co bude ne jen trochu vypadat,ale zaroven to nepokazi parametry osciloskopu.Hlavni problem uz vyse napsal Pavel,dalsi by Te cekaly,soucastky(kvalitni trimry) no a vysledek nejisty.
Zaslal: ne srpen 23 2009, 9:05 Předmět:
Ono je to těžké. Pro většinu lidí, co sehnali levně osciloskop z inzerátu, je nepochopitelná a nepřípustná představa, že by měli dát za takovou "drobnost" jako je sonda, stejně nebo i víc jak za složitý osciloskop. Vždyť je to vlastně jen obyčejný pasivní doplněk, zatímco osciloskop je složité zařízení plné elektroniky.
Mám originální sondy HP i Tesla, ale ze škudlilství si je raději šetřím, tak jsem si pořídil i dvě levné čínské, co vypadají v nabídkách obchodů jedna jako druhá. U obou se mi už přerušil střední vodič v místě připojení k plošňáčku na straně s BNC- koaxiál je tam tak mizerně fixovaný (rádoby nakrimpovaný), že se to utrhnout časem musí. Nedávno jsem dostal jednu rozbitou soundu(o dost kvalitnější než ty moje noname) taky s přerušeným odporovým drátkem. Všechny jsem je sice opravil a fungují, ale dostaly přitom zabrat.
