Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st září 09 2009, 7:23 Předmět: Navrh elektronkoveho predzosilovaca
Pustil som sa do elektronkoveho predzosilovaca, kde jeden vstup by som chcel mat oddeleny kvoli zemnym smyckam, hlavne pri napojeni na PC.
Tu je navrh
http://zdenoeddie.sweb.cz/preamp.jpg
akurat som narazil na problem, co dat na primarnu stranu trafka (alebo nedavat tam nic), seknudarnu stranu som upravil a inspiroval sa nejakym mikrofonnym predzosilovacom ktory tu daval kedysi Sendyx myslim. Trafko by som pouzil Tesla 9WN674 20 prevod asi 4:1, ak by sa neosvedcilo tak nahradne riesenie este by bolo toto
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=6955
Pred rezistorom 47k na mriezke este by bol predradeny prepinac vstupov (oddeleny by bol len 1 vstup), preto neviem ci bude treba este nejak inak upravit zapojenie mriezky, alebo to bude vyhovovat aj pre neoddelene vstupy.
Este nahradnu schemu ktora sa mi lubi by bola tato
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/SRPP-VV/SRPP-VV.htm
len po nemecky neviem ani prd, a nejak translator zlyhal aby som sa docital viac.
Este ma napadla jedna a to je zapojit oddelovacie trafko az na vystupe predzosilovaca, napajanie by bolo samozrejme takisto oddelene, inspirovalo ma toto
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Kopfhoerer-V.htm
aj ked sa jedna o sluchadlovy zosilovac, ale upravil by som tie predchadzajuce zapojenia.
Za predzosilovacom bude zapojeny elektronkovy ekvalizer
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Equalizer.htm
Za pomoc dakujem.
Pokud uvažuješ s tímto přístrojem jít na vstup PC , tak nf transformátor bych použil spíše pro výstup tvého zapojení.Myslím ,že je i dobrou ochranou . Koukám ,že nf transformátor není ani za tím EQ.
A také bych zvážil smysluplnost stálého zesilování /zeslabování .
Jaké potřebuješ napětí peak-peak na vstupu zvukovky?
A zpětná vazba zatažená před aktivní prvek, za kterým je několikastupňové ovládání úrovně. To nebude dělat rotiku?
Zaslal: st září 09 2009, 10:16 Předmět:
tak to zapojenie je overene takze predpokladam ze ta spatna vazba nebude robit bordel, upravene je len zapojenie vstupu na mriezku 1. elektronky.
o vstup mi nejde, mne ide o vystup zo zvukovky, na ktory to zapojim a aby som sa vyhol brumu tak by som pouzil oddelovacie trafko.
Zoslabovanie/zosilnovanie by som povedal ze mi bude aj vyhovovat, v pripade ze to budem pripajat k roznym vykonovym zosilovacom (v scheme ekvalizera je na vystupe takisto zakresleny prvok pre riadenie urovne hlasitosti, ten vo finale nebude, ten bude obsahovat az vykonovy zosilovac)
Zaslal: st září 09 2009, 11:26 Předmět:
elipsa napsal(a):
Jaké dodá zvukovka napětí do jaké zátěže, při rozumném (co nejlepším) zkreslení.
To je spíš na samostatné vlákno.
no ja myslim ze do 1k by to mala utiahnut, ved sluchadla maju menej a hraje to len mi ide o to ci treba nejak upravit zapojenie ako napr. tu
http://zdenoeddie.sweb.cz/prevodnikyurovne.pdf
alebo sa to moze napichnut rovno na trafko
