Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st srpen 26 2009, 10:36 Předmět:
masar napsal(a):
Žhavicí napětí bývá obvykle voleno tak, aby vlákna "temně žhnula" a nerušily svým svitem. Funkce stmívání je čistě softwarová záležitost, kterou se v osmi krocích mění střída mřížkových impulsů. Tam asi chyba být nemůže.
Zatim nevime jestli se ta strida vubec meni Napetove urovne podle vyse psaneho asi jsou OK (psal,ze svitil naplno pri vysazeni procesoru)Tak jsem si myslel,ze zadrhel muze byt prave v tom.Zapojeni nemam,zrejme je to odvozeno od kmitoctu krystalu procesoru.Teoreticky by tam mohla byt nejaka delicka s vnejsim ovladanim deliciho pomeru a v tom by mohl snad byt problem,ale to jsou jen dohady
Zaslal: st srpen 26 2009, 16:05 Předmět:
masar napsal(a):
Ne ne, je to tím, že při doteku na vývod procesoru se zasekl jeho program a tím se zastavilo multiplexování displeje (rychlé přepínání jednotlivých segmentů). Zaseknutý program už nezavřel naposledy otevřené porty a segmenty tak zůstaly svítit a protože "neblikaly", jejich svit byl mnohem vyšší.
P.S. vývody na krajích displeje jsou obvykle vývody žhavení, na které je superponováno záporné napětí (kolem -27V). Anoda (segment), která má svítit, je procesorem uzemněna, ostatní mají taktéž záporné napětí (asi -30V) a tudíž nesvítí. Poměr doby zapnutí a vypnutí segmentu (střída) určuje jas segmentu.
Jo to přepínání mi nedošlo,ale i tak ten display asi nebude úplně v nebíčku. Pokud má i žhavení vpořádku,tak je to fakt blbý.Nechce se mi věřit,že ten display by byl K.O. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
