Zaslal: čt srpen 20 2009, 19:35 Předmět: Jaká je to součástka ?
Dobrý den všem. potřeboval bych poradit co je to za součástku. Přístroj je přídavný ventilátor s ohříváním do auta. Jedná se mi o součástku se čtyřmi nožičkami uvnitř ventilátoru. A kde bych jí mohl zakoupit a za kolik? Nebo čím by se mohla nahradit?
Za každé info moc děkuji.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 20 2009, 19:44 Předmět:
Jestli jsem se dobre dival, tak to vypada na nejakej zakaznickej obvod. Do dvou vyvodu jde napajeni a ze dvou dalsich jsou civky motorku. Asi to ty civky periodicky spina a tak toci tim vetrakem. To asi jen tak nesezenes.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt srpen 20 2009, 21:03 Předmět:
Raději bych koupil celý ventilátor. Podle fotek by mohljít nahradit některým z běžně dodávaných typů. Koukni sem a porovnej rozměry. Další otázka je, jestli se oprava vyplatí...
Vždyť je to skoro v každým současným ventilátoru pro PC. Zakup novej (nějakej výkonnější) a z něj to vymlaskni a máš po problému..
(pokud budeš u Mamuta, tak se na ten větrák podívej, trochu povytáhni vrtulku, co Ti dovolí vymezení a mrkni škvírou. bude tam vidět. Pokud má 4 nohy, je to po Tebe vhodný kandidát)
Artaban001. Tak sem rozdělal ventylátorek z PC a celá cívka i s elektronikou tam bezvadně pasuje, všechny průměry se schodují, až na jeden malej detail. A to, že se točí obráceně. Proto se ptám jak změnit směr otáčení? V případě potřeby mohu vložit foto.
Jo, buď přepojit cívky a to většinou nejde z mechanických důvodů, nebo "otočit" hallovy sondy - to taky většinou nejde.
Jestli to neni nejak mechanicky spojeny s plosnakem,zkus otocit to jadro i z civkama,nebo to pripoj na ty puvodni civky. Smer otaceni je danej tvarem jadra. Nabezna strana jadra ma vetsi vzduchovou mezeru, nez ta,co rotujici magnet opousti.
Nevsiml jsem si u zadneho vetraku,ze by hall spinac byl bliz k jednomu polu. Je presne mezi. Az se Ti podari nasadit stator obracene, mozna budes muset prohodit zacatek z koncem vinuti. Stred je napajeni..
Děkuji za radu. Tak jsem vyměnil celou cívku a už to šlo správným směrem. Už sem měl takovou radost. Ale po smontování sem zjistil, že má malé otáčky. Na štítku měl 0.16 Ampér. Ten původní v ohříváku nevim.
