Zaslal: st srpen 19 2009, 8:48 Předmět: Philips 14PT1352/58 - sama si přepíná programy
..mám tu TV Philips co si sama přepíná po chvilce programy a různě mění nastavení (hlasitost, jas,kontrast), jako kdyby tam byl nějakej skřítek či duch, co si s tím hraje .. vymítače jsem zatím zavrhl a chci se vás zeptat, jestli jste se s tím nesetkali a co popřípadě s tím mám dělat (krom toho, že to mám hodit do kontejneru či odvézt do ekodvora ) ? .. zatím mě napadla jen filtrace ve zdroji, ale ta nepomohla.. takže asi něco na straně logiky TV ..
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 19 2009, 9:18 Předmět:
Ebo napsal(a):
warp napsal(a):
To už tu bylo několikrát, zkus proměřit tlačítka na lokální klávesnici !
hmm, i když to dělá i po jejím odpojení ?
A dál už tě nenapadne nic, když toto nepomohlo? Co tak vzít kartáček na zuby, kelímek s lihem a ty svody, kolem procáku "spláchnout" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st srpen 19 2009, 9:21 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Napajanie procaku...
Napis ake je to sasi.
Chasis L6.1, nebo L6.2? (Trand xxxx - hledej, taky to tu bylo mockrát ). _________________ Honza - kokúň
..no je to chassis L6 .. propájené to je celé a následně samozřejmě PCB umytý lihem.. na fóru jsem hledal, ale nenašel (asi hledám blbě, zkusím znova), jinak bych to tu nepsal..
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: st srpen 19 2009, 9:42 Předmět:
Ebo napsal(a):
Si si istý? Ja totiž chassis L6 nepoznám. Vyššie sú spomenuté dve správne chassis. Ktoré to je? Malo by to byť L6.1A . _________________ Robo...
Zaslal: st srpen 19 2009, 9:44 Předmět:
Ebo napsal(a):
Najdeš - typická závada šáska L6.x. Když jsem to hledal poprvé, taky jsem se dost natrápil - v té době jsem neměl NET, abych si všechno "vygooglil" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st srpen 19 2009, 9:50 Předmět:
Áno Honzo, typická, dokonca samotný výrobca nie odporúča, ale žiada túto súčiastku meniť pri každej oprave! (Service bulletin - č. neviem z hlavy) _________________ Robo...
..no to je hezké, ale hledat je tu za trest.. zkusím to přes google.. Jinak nevím, jak je to se značením těch desek, ale na té mé je natisknuté jen Chassis L6
Pozri si štítok na zadnom dekli. Je tam séria a v nej je "zakomponované" to číslo chassis.
Recht .. L6.1A (to je tak, když se tím člověk neživí).. jinak jsem našel http://getmanual.ru/tv/sb/phil14.htm, ale o přepínání programů ani rána.. ach jo..
Zaslal: st srpen 19 2009, 10:05 Předmět:
Ebo napsal(a):
Ale na typovém štítku, na zadním "papundeklu", to máš celé - a ještě "zarámované" - jak obrázek _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st srpen 19 2009, 10:09 Předmět:
Ebo napsal(a):
Robosand napsal(a):
Recht .. L6.1A (to je tak, když se tím člověk neživí).. jinak jsem našel [url]http://getmanual.ru/tv/sb/phil14.htm[/url], ale o přepínání programů ani rána.. ach jo..
Tak pokud umíš rusky, tak "nič jednoduchšie" - tam to najdeš na kdejakém fóru, když to nenajde tu na EB _________________ Honza - kokúň
Strana 1 z 4
