Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: st září 16 2009, 7:30 Předmět:
Zatím děkuji za všechny rady. Nevzdal jsem to, ale vzal jsem to od základu. Tak že jsem přestěhoval celou dílnu, ještě chybí uklidit, u EZK jsem zakoupil stavebnici generátoru GPZ5533 SX a včera se mi podařilo jí rozchodit, rozchodil jsem laboratorní zdroj, který onehdá stavěl syn na škole, tranzistory už mám taky, teť už jenom ten volný čas a pustím se do toho. Budu Vás informovat, jestli jsem uspěl, nebo jestli si mám ty pazoury přerazit.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7940 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt září 17 2009, 6:03 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Navíc KC811 má jednu neřest a to přechod mezi bází jedné poloviny s kolektorem druhé v závěrném směru.Alespoň to měly všechny ,co jsem kdy zkoušel. Možná,ale byly z jedné série,nevím. V zapojení,kde jsem to chtěl použít to dělalo problémy.
to jsi mě vyděsil ale máš pravdu, mám tady 810 a vedou mezi sebou taky. Jak je to možný? to musí dělat paseku. Právě dělám AZK 220 a jeden konec nemůžu rozchodit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
neměl by někdo zájem o jeden
Vermona Regent 300 tuším H asi spíš na díly: chybí knoflíky potenciometrů, zes je zřejmě nefunkční (přerušené pojistky), spálené repro, bedna se síťkou zachovalá
Zaslal: ne říjen 11 2009, 18:25 Předmět:
Tak že dneska jsem měl konečně trochu času a dílo se podařilo. Polovodiče byly všechny OK až na ten jeden koncák. Taky byl v čudu držák pojistky 2,5A, tak jsem ho vyměnil. Pak jsem spíš náhodou (jak jsem tak vyndaval a vracel ty polovodiče) zjistil, že je usmaženej R506 bylo to zrádné, byl černej jen od DPS a sezhora vypadal netknutě. Napájení jsem zapojil přes žárovku a fungoval. Jelikož jsem byl netrpělivý a nedbal jsem přesně rad BOBOBO, když jsem ho osolil zapojeneý natvrdo odešla pojistka. Tak jsem se pokorně vrátil k dobrým radám znalých, spároval a osadil nové kocáky (sehnal jsem je po 5,-Kč tak jsem jich vzal 8ks) a nastavil 15 mV na emitorových odporech koncáků, odzkoušel, zapojil na tvrdo. Hraje a drží. Chtěl bych tedy moc poděkovat všem, kteří přispěli dobrou radou, ale především BOBOBO, který napsal vyčerpávající a přesný postup, vedoucí jednoznačně k požadovanému cíli. Ještě mě čeká nechat opravit repra, to jsem se jednoznačně rozhodl že oslovím pana Husáka z Litovle a ještě bych chtěl kombo znovu potáhnout koženkou, protože je prodřená, ale s tím už mám zkušenost.
