trafo 230V/12V
jenikhk
Založen: Aug 26, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 8:47    Předmět: trafo 230V/12V Citovat
Co se stane, kdyz proti vystupu (tzn. v opacnem smeru) trafa 230V/12V pujde 12V?
Dekuji za odpoved
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 8:53    Předmět: Citovat
pokud myslíš odpojený trafíčko a připojíš na něj 12V stejnosměrných tak se po připojení na sekci 230V objeví špička pak chvíli nic, a pak shoří pokud bude zdroj 12V silný
pokud tam pustíš střídavý tak se na sekci 230V objeví 230V, nebo možná trošku míň
pokud bude zapojené v síti a pustáš na 12V trafa 12V ss tak už je otázkou co odejde dřív..
pokud pustíš střídavý tak záleží jestli bude opotočenej o 0 stupňů nebo o 180. v jednom případě nic ve druhým shoří
