Parazitující "brum"
nebel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 1:34    Předmět: Parazitující "brum" Citovat
Zdravím pánové, mám takový malý/velký problém.
Vlastním Minidisc SONY MZ-RH10, pro audio záznam. Napomáhají mi v tom binaurální mikrofony fy.SOUNDMAN, OKM Clasic II. Problém nastává v případě použiju-li současně dodávaný síťový adaptér (výstup 3V,100mA) a zapojím mikrofony do MD. Na pozadí nahrávky je celkem mohutný brum, který snižuje výslednou jakost záznamu.
Pouhým dotekem na skelet MD mohu tento nežádoucí jev odstranit. To mě svádí k doměnce, že MD nebo adaptér není nijak izolován či nemají "nulák".
Bohužel díky mým chabým znalostem se nemohu více hnout z místa. Pomozte prosím!!! Děkuji
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 7:06    Předmět: Citovat
Někdy pomáhá otočit adaptér v zásuvce 230V
Vyzkoušel bych i jný adaptér.
Můžeš vyzkoušet připojit nulovací vodič na skelet MD. (Bacha, tím se změní ochrana oddělením obvodů na ochranu nulováním !!!)
Možná by stálo za úvahu si koupit akumulátory a nabíječku.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 8:25    Předmět: Citovat
pokud mohu radit zahod ten zdroj a kup si nějaký pořádný stabilizovaný a alespoň tak 0,5A jinak je to opravdu problém ! Já to provozuji různě z adaptéru , přes LM317 v autě a při nahrávkách do PC přímo z pc přes pár 1A diod a dycky to jelo čiště to co popisuješ je divný zdroj ! a taky mně udivuje že má jen 100mA Sony ke svým hračkám dává malokdy něco jiného než alespoň 0,5A . schválně jsem si vlezl pod stůl se podívat co mám za adaptér pod stolem ! a ani tak to nedává smysl z toho zdroje se přeci dobíjí i baterie a to by se ti ládovala tak 24h a ještě by jsi to nesměl zapnout a používat ?!
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
nebel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 11:42    Předmět: Parazitující brum Citovat
Pardon!!! Má skutečně 1 A !!!! Přesto je to zcela jiný adaptér než většina jiných -plochý a lehký.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 11:50    Předmět: Re: Parazitující "brum" Citovat
nebel napsal(a):
Vlastním Minidisc SONY MZ-RH10, pro audio záznam. Napomáhají mi v tom binaurální mikrofony fy.SOUNDMAN, OKM Clasic II. Problém nastává v případě použiju-li současně dodávaný síťový adaptér (výstup 3V,1A) a zapojím mikrofony do MD. Na pozadí nahrávky je celkem mohutný brum, který snižuje výslednou jakost záznamu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 13:28    Předmět: Citovat
Zahod ten originalni urcite pulsni zdroj a pouzivej klasicky transformatorovy treba i univerzalni stabilizovany zdroj. U tohoto zdroje premosti diody v usmernovaci kondama 10 - 100nF /50V a mas po brumu..
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 6:42    Předmět: Citovat
Potvrzuju, včera jsem si koupil (výprodej v Hypernově) 2 napájecí adaptéry HAMA se spoustou výměnných konektorů - jeden pulzní 3-7V/2,5A a jeden klasický transformátorový stabilizovaný 3-12V/500 mA, a jen ten klasický je použitelný s diskmanem SONY, spínaný produkuje silný brum.
