Zaslal: po srpen 17 2009, 11:19 Předmět: Výpočet spotřeby ledničky s mrazákem
Dobrý den.
Kupuji novou lednici a chci se zeptat, zdali dobře počítám spotřebu. Podle výrobce má např. lednice příkon 120W, průměrnou spotřebu 0,871 kWh. Při ceně 3 Kč/kWh (neuvažuji nízký tarif) je to tedy 2,61 Kč/h, tj. 62,71 Kč/den, tj. 22.889 ročně. Není to nějak moc?
Pokud ne, tak se asi vyplatí sáhnout po lepším modelu (např. se spotřebou 0,57 kWh, tam vyjde roční spotřeba na 15.000 Kč, což je skoro 8.000 Kč rozdíl, takže návratnost za rok.
Mnou porovnávané typy byly :
Electrolux ERN 29651 (0,871kWh/15.800 Kč) a Electrolux ERN 29801 (21.800 Kč).
Nespletl jsem se nějak ve výpočtu? Ta roční suma se mi zdá dost velká.
Díky, už to mám, spotřeba je 0,871 kWh za 24 hodin, takže je to 2,61 Kč/den, tj. 953 Kč/rok.
Rozdíl úspornějšího typu (0,57kWh/24h) vůči méně úspornému (0,871kWh/24h) je 0,3 kWh/24h, tj. 1 Kč/den, tj. 365 Kč/rok, takže těch 5.000 rozdílu mezi těmito ledničkami se vrátí za 14 let (to asi nebude 1 kWh za 3 Kč, takže dejme tomu za 12 let).
daleko větší rozdíl ve spotřebě udělá režim používání ledničky, stav těsnění na dveřích, umístění v místnosti a okolní teploty
Znám provozovny kde mají 3 mrazáky 500l v malé komůrce s větrací dírou 15x15 cm u stropu, je tam jak v peci a mrazáky hrčí pořád.
