Založen: Nov 16, 2008 Příspěvky: 73 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po srpen 10 2009, 19:26 Předmět: príkon LED
Zdravim vas. Potreboval by som zistit prikon totho zapojenia. biela LED namerane napatie na nej 3,3V prud 16 mA. Merane na vstupe: U 230V , I 16,5 mA. tak trochen mi tu nesedi ohmov zakon kde by sa vypocital vykon z napatia a prudu. V prvom pripade: 3,3 × 0,016 = 0,0528 W
v druhom pripade 230 × 0,0165 = 3,795 W
Trochu vela na ledku nie?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 10 2009, 19:42 Předmět:
Zbytek napětí se "ztratí" na kapacitním odporu kondenzátoru C1. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 10 2009, 19:50 Předmět:
Změní se na jalový proud, který předáš zpátky do sítě - drobátko tím vykompenzuješ nejrůznější induktivní zátěže, jako jsou zářivky, úsporky, motorky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: ne srpen 16 2009, 19:32 Předmět:
Ja by som do serie s C1 zapojil nejaky "narazovy" odpor(okolo 500 ohm), lebo pri prvej lepsej prudovej spicke (napatovy skok) si to odnesu bud diody alebo samotna LED.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po srpen 17 2009, 7:08 Předmět:
heldybeldy napsal(a):
A ještě k LEDce zenerku.Ale ten rezistor,by měl stačit.
