stav autobaterie
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 19:54    Předmět: stav autobaterie Citovat
kdyz mam vypnutej motor a zapnu potkavacky a dálkovky (cca 230W zatez jestli dobre pocitam) tak mi klesne napeti na baterce z ca 13,8V na 11,7V,kdyz je cca po pul minute vypnu tak napeti ,co vy na to? stoupne na cca 13,5 V,baterka je rok stara plne nabita a ma kapacitu 55 AH
Nejak se mi nezdaj tydle hodnoty-jestli je baterka ok-takovejdle pokles napeti se mi zda dost velkej
werwer
Založen: Jan 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 20:11    Předmět: ahoj Citovat
A tebe sa daju zapnut stretavacky a dialkove dokopy?
roverider
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 20:16    Předmět: Citovat
no samo ze jo,to je snad v kazdym aute ne?ze svitej zaroven obrysový podkavací světla a kdyz sou zaply tak k tomu i dálkov dálkový
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 20:21    Předmět: Citovat
Startuje to dobře? jestli jo, tak to neřeš. Měřil jsi elektrolyt?
werwer
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 20:28    Předmět: asi takto Citovat
Mas obrysove 1 , stretavacie / tlmene / 2, dialkove 3. Pri zapnutych dialkovych 3 odpoji relatko stretavacie / tlmene / 2 a svietia len obrysove 1 a dialkove 3 . Tak si to myslel , ze?
roverider
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 20:38    Předmět: Citovat
ne ,ze zaroven svitej obrysovy potkavaci i dalkovy,prave ze po tejdnu auto nenastartuju,todle mi udelaly uz tri baterky,je zajmavy ze ta prvni puvodni baterka vydrzela cca 3tejdny-pres zimu matka moc nejezdi
v servisu na zadnej problem s dobijenim neprisly a co se tyka odberu proudu tak ze je vice mene v normě,v aute je alarm,centralni zamykani a sherlog-satelitni sledovani
werwer
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 20:47    Předmět: skus Citovat
Skus zmerať, ak sa ti dá odber alarmu a sat.sledovania. Moj známi prisiel o dve baterky a potom zistil ze mal nieco s alarmom. A ked ti odisli uz tri baterky urcite tam nieco nemas OK. Predpokladam ze je to novsi voz a s tym len do servisu. Na kolene novy voz das tazko dokopy ak je tam vacsia chyba.
jopein
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 20:59    Předmět: Citovat
Jak ti radí werwer , změř si odběr a porovnej s kapacitou baterie.
Je možné, že zabezpečení vozu má takový odběr, že ti ji dokáže vybít, pokud nejezdíš každý den. 55Ah není zas tak moc a za tři týdny ....to je 100 mA !!!!
Pokud necháš vybitou baterii v mrazu, tak ti odejde daleko rychleji než nabitá.
