CTV 2124FS
jurkozako
Založen: Dec 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 10:26    Předmět: CTV 2124FS Citovat
takže zapnem telku v reprákoch počuť puknutie, dioda v prednom paneli svieti na zeleno, akože TV ide, ale obrazovka nežhavý /zvuk možno preto že nič nie je naladené/ nenabehne. Vymenil som v zdroji všetky potrebné elity okolo ktorých sa tu x-krát písalo aj v okolí VN, za FU102 mám 300V, ostatné napätia 5v, 12V sú OK, akurát na výstupe trafa (pin 10) nemám 15V ale nejakých 13,5V, ale výstup z NL102(TDA8138) je 12V, pri STBY 1,2V tak to by tiež nemal byť problém. Vymenené je BU508DF, ale je tam celá náhrada obvodu TDA 8143 s tejto stránky:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20884&highlight=8143
telka stále nenabehne ako má. Osciloskop nemám k dispozícii neviem teda ako vyzerajú budiace priebehy ak tam nejaké sú... Akos om písal všetky napätia sú OK, len tých 15V striedavých je len 13,5V striedavých nie je to "makké" pre tých js 12V? dakujem za pomoc, inak šiel som aj podla tohoto článku a nepohol som sa dalej:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16497&postdays=0&postorder=asc&highlight=bu808df&start=0
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 10:34    Předmět: Citovat
Zapoj si žiarovku na miesto koncového BU-čka,či nemáš mäkký zdroj a treba zmerať budenie BU-čka.Predpokladám,že VN Ti nenabehne,to by si počul.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 11:00    Předmět: Citovat
jurkozako napsal(a):
Obávám se, že se bez toho osciloskopu neobejdeš, zvláště, když tam nemáš origoš TDA8143.
Znovu si prověř ten "náhradní obvod" (raději, ať ti ho zkontroluje někdo jiný - závadu, kterou si "vyrobíš sám", sám taky velmi těžko odhalíš Rolling Eyes ). Myslím, že ten "zakopaný pes" bude v tom budiči ŘKS. Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 11:30    Předmět: Citovat
A dal si tam BU508DF alebo BU808DF
jurkozako
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 11:32    Předmět: Citovat
je tam osadené BU808DF, ale problém je ten že v náhradnej schéme na tie dva 2W seriové odpory mám byť privedených +15V a ja mám 13,5V je to dostatok?
gigi25
Založen: Jun 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 15:38    Předmět: Citovat
Skus vymeniť usmerňovaciu diodu vyrabajúcu tých 15V. Môže mať zvýšený prechodový odpor.
A čo napätie na procesore?
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 8:33    Předmět: Citovat
A co tam je za chassis, na schématu vidím BU508DF, těch 13,5 bych neviděl jako závadu.
jurkozako
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 8:45    Předmět: Citovat
gigi25 pozrem tu diodu
ICE pozri moj prvý prispevok je tam náhrada IO TDA 8143, nevedel som ho zohnať len za veľmi vysokú cenu.
ICE
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 9:20    Předmět: Citovat
Jj, špatně jsem si přečetl, pak nezbývá, než zkontrolovat osciloskopem.
