Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne srpen 09 2009, 12:38 Předmět:
Nechá se sehnat i levněji ale majitel se zařekl že do toho nic nevrazí a že ji raději nechce a já mám televizí dost a také do toho nechci nic vrážet. Mám akorát to trafo na předělávku ( použité ale funkční ) a tak se ho tam zatím bojím dát kvůli obrazovce.
Zaslal: po srpen 10 2009, 11:26 Předmět:
Moc pěkně děkuji !!!
Mám objednané nové trafo orig. Zatím není skladem ale tento týden by mělo přijít do Batluxu. Je to do televize OVP CTV 2992 RF S. Je tam ještě proražený BU. Předpokládám asi správně když si myslím že plánek ( schéma ) k této televizi budu těžko shánět. No, možná by se mohl někdo smilovat když pěkně poprosím a slíbím že ho krom mne nikdo jiný neuvidí. Ještě bych chtěl ověřit jestli je to chassis N 24 nebo jestli se pletu. Děkuji a zdravím ! Kaca
Zaslal: ne září 13 2009, 10:20 Předmět:
Tak že znova zdravím ! Dopadlo to tak že zvuk u téhle televize jde ale obraz ne. Plán není a tak prosím alespoň o radu. Osadil jsem trafo F35N.5003A. VN naběhne ale to je kromě toho že jde zvuk asi tak všechno. Přikládám foto obrazovky při zapnutém stavu v jedné krajní poloze nastavení Ug2, v druhé krajní poloze a ještě někde mezi. Kdyby někdo věděl a mohl poradit. moc by mě pomohl.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 13 2009, 22:01 Předmět:
Kaca napsal(a):
Tak OVP schéma takhle neznačí - to N24 je označení "Návodu k obsluze" tohoto TVP. Viz stránky OVP - rubrika "CHCI PORADIT": http://www.ovpcr.cz/ Schéma tohoto TVP je součástí servismanuálu OVP č.11
Asi bys lépe uspěl, kdybys tento problém řešil spíše v sekci Televizory, monitory ......... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po září 14 2009, 7:52 Předmět:
Ug2 bude asi moc vysoké i při nastavení na nejmíň. Co by mohlo být příčinou ?
Servismanual se schématem jsem nesehnal ani na tom http://www.ovpcr.cz/ podle předpokladu je to dostupné pouze servisům a to pod heslem. No zklusím to tedy řešit s Vaší pomocí pokud se s tím bude někdo ochotný zabývat. Ctěl bych také prosím požádat administrátora o přestěhování do Televizory projektory a přejmenování tématu na OVP CTV 2992 RF S pokud je to možné. Děkuji
Zaslal: po září 14 2009, 11:36 Předmět:
Kaca napsal(a):
Taky jsem ti psal, že na této adr.: http://www.ovpcr.cz/ najdeš Návod k obsl. - nepsal jsem, že je tu i to schéma.
Jak jsi už asi zjistil, tak schéma je na této adr.: http://www.servis.ovpcr.cz/ - a dle předpokladu, je pod heslem _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po září 14 2009, 11:44 Předmět:
No ano. Díky ! Je to přesně tak.
Teť se marně snažím přečíst typ vertikálu. Je tam TDA a zdá se mě že 8173 ale ten to podle datasheetu není. Číslice jsou nečitelné. Nevím tedy jaké má zapojení a na kterých vývodech a kolik má být.
Děkuji také administrátorům za přendání do této sekce !
fero ver mi,viem co hovorim......a nepisal som ze ma checknut vertikal,ale diody co ho napajaju,hlavne zapornu vetvu....mimochodom vertikal mu nejde ...zavada vertikalu nie je stale iba biely pas cez obrazovku
pre Kaca: dioda o ktorej hovorim je zasita pod cievkou,zo strany suciastok ju nenajdes...hladaj zo strany spojov,ide z vyvodu split trafa ktory si prerezal...ak si teda tu upravu urobil spravne
Zaslal: po září 14 2009, 14:12 Předmět:
Děkuji za radu ! Nedělal jsem do telky žádné zásahy protože jsem použil nové trafo které je rovnocenné s originálem PET 22-41B. Jedná se o F35N.5003A. VD252 mám spojenou s pinem 6 na VN trafu. Jak to tedy je ? A co je tam prosím za ten vertikál, ať můžu zjistit a změřit to napájecí napětí ?
Jo a ta VD252 není ve zkratu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
