Doufám, že tímhle mírně off-topic příspěvkem nikoho nenas..štvu.
Vybírám otci k narozeninám elektrickou pokosovou pilu. On to má vysloveně na hobby použití, rozhodně s tím nebude řezat každej den. Podle mojeho odhadu to vytáhne tak 5x za rok
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32010 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 07 2009, 19:43 Předmět:
Značka má "mluvící" jméno - Ein Hell čili Jedno Peklo. Raději bych volil osvědčenou značku a šel do NAREXe, BOSCHe nebo Black&Deckera. I v případě hobby použití se totiž nedá vyloučit potřeba přeříznout něco masivnějšího, než lištu na rámeček k obrázku s průřezem 1 x 1,5cm, což je limit úspěšnosti Einhella. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: pá srpen 07 2009, 19:54 Předmět:
EKKAR napsal(a):
To je fakt, ale nejlevnější Boschka, nebo Black&decker stojí aspoň 7000,-.
Mě zajímá, jestli nekdo takovou nějakou levnější pilu má a je/není s ní spokojenej. Třeba elektrickej hoblík má otec taky Ferm a je to v pohodě ...
Že Narex a Černej s Dekrem je lepčí vím, kvůli tomu jsem sem nepsal )
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá srpen 07 2009, 19:58 Předmět:
mám několik věcí od Ferma a spokojenost, jsou docela robustní , rozhodně na materiálu nešetří, což se ale zase projevuje větší vahou to u některých věcí není dobré.
Zaslal: pá srpen 07 2009, 20:09 Předmět:
Ferm je o dost lepší, klidně bych ho koupil - mám dvě akuvrtačky od Fermu, u jedné mi bohužel destruktivně odešel akupack, pravděpodobně vnitřním zkratem článku, zdeformovalo to i rukojeť - ještě štěstí, že jsem ji v tý chvíli nedržel v ruce. Elektronika i motor s převody a sklíčidlem zůstaly OK, tak jsem ji "převedl" na pohotovostní službu ke stolu do kutlochu, kde ji napájí 6A trafo přes můstek 4 x KY708 s kondíkem 2m2/25V. To ale není chyba vrtačky, to je chyba výrobce článku - bohužel nějakej žlutej mor, jak taky jinak...
Mechanicky je ale Ferm hroznej dříč, jen chtěly obě hned po koupi rozebrat a naplnit pořádně vazelínou reduktor s planetovým převodem - to je asi tak 10x ztišilo a dosáhlo plynulý chod. O tomhle si Einhell nemůže nechat ani zdát. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
mě se ferm vrtačka rozpadla na 2 kusy když sem vrtal do hliníku. Ten předek s čelistma zustal v desce a v ruce sem držel zbytek, rozsypala se převodovka.. plastová, z takového světle hnědého plastu. Teď máme narexku a nechá si líbit víc.
Jinak teď se v obchodech objevuje jakejsi dovozce trade cosi. Otec od nich koupil brusku, pač z té naší staré se vysypaly hliníkový kusy. Ta bruska nová stála 200kč, když brousim tak nevim či to jede na naftu nebo na elektriku zvuk to dělá stejnej a kouří se z toho taky už máme druhou první reklamována
EKKAR> z toho akupacku mam články kdybys chtěl, jeden nabíjím z panelu. (1200mAh)
V týchto veciach som za výrobky omarkované značkou TESCO. V dvoch rokoch známy vystriedal asi 10-15 vŕtačiek (stále ako jeden kus). Oni svoje veci (pokiaľ nemajú rozbitý kryt) totižto menia kus za kus(sú to v podstate prvopredajcovia, takže reklamácia prebieha na mieste). _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
čéče, ja fakt nevim, jak to děláš, ale tobě se hned všechno rozsype a mě všecho drží. Flexa FERM - mám ji 2 roky, je furt jak nová (a to už sem ji zastavil ), pak stojanovka einhel - dvanáctkou vrtákem do plnýho (do ocele) přežila. Jasně, každej stroj má svoje jistý omezení - ať už mechanicky, elektricky, případně obojí. Ale mě prostě všechno drží. Asi se k tomu chovam slušně, nebo mam z pr..le kliku na dobrý kusy
Vrtačky B&D mam 2, ještě ty starý, dvourychlostní, oranžový, je jim tak 25-30roků. Všechny jdou furt. Akuč Bosh - 2 roky, akumulátor furt dobrej.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so srpen 08 2009, 10:09 Předmět:
Obě výše jmenované noname značky přijely ze stejnýho žlutýho dvora , takže i ten pokos , když nebudeš mít štěstí , vydrží jen krátce . Ale jsou zde sáhodlouhá vyprávění o kupování elektronického šuntu a toto je jen jiná kategorie a máš to zadarmo . Pokud ten hliníkový stůl je rovný a to pravítko taky , tak to kup . V každém případě budeš ohodnocen snahou . Nekupuj internetově ! Ty rovinnosti si změř a milimetr je v tomto případě velká nerovnost !
Zaslal: so srpen 08 2009, 15:39 Předmět:
OK, dík všem. Zkusím toho Ferma s tím, že zkontroluju ten stůl a pravítko.
Jinak .. máte nekdo EPK 16, tu ruční kotoučovou pilu od NAREXu? Je s ní ten problém, že motor se sice točí, ale kotouč se při záběru zastavuje ... tam je nějaká spojka, nebo co? Nevíte?
Zaslal: po srpen 10 2009, 6:00 Předmět:
Nevím jak u Narexu , ale u Bosche je převodové kolo na hřídeli "jen" nalisované . Takže při nárazu se protočí . No a po více protočeních je už uložení volné .
