Zaslal: út srpen 04 2009, 12:27 Předmět: DU10 a OMEGA1
Prednedávnom som našiel vyhodené 3 ks merákov z labákov v mojej Alma mater AOS LM. 2x DU10 (jeden s dobrými obvodmi a rozhaseným indikátorom -niekto si ním asi nahrádzal indikátor vybudenia, druhý s dobrým indikátorom inak úplne vyhorený a zmoknutý) a 1x OMEGA I (k jeho oprave som sa zatiaľ nedostal). DU10 som opravil(zoskladal) a vyčistil, no neviem zohnať batériu 2R10, aby som rozchodil aj OHMmeter. Pripájam nejaké foto.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5687 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út srpen 04 2009, 14:08 Předmět:
Já jsem to udělal tak, že jsem trochu vybrousil ten bakelit, aby tam vlezla alkalická mikrotužka AAA a zafixoval tavnou pistolí. Vydrží tam déle než ta původní, co byla za rok rozežraná.
Jestli myslíš indikátor= měřicí ústrojí, tak mám dobrý zbytek od DU10 kde je v **** naopak měřicí ústrojí. Posílat do SK ale asi nemá smysl.
To by asi ozaj nemalo zmysel a aj tak mám už v podstate dobrý iba kryt so sklíčkom, pretože som tam nahádzal ten pomr... zbytok, čo mi zostal po oprave. Ale aj tak vďaka za reakciu. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 06 2009, 5:19 Předmět:
Jo i proto jsem nechal odejít DU10 . To se moc nepovedlo . Sice eletrická citlivost byla výborná , ale přetížitelnost 0 . Také jsem ho dával pryč s vadným systémem . Mám SANWU po tátovi a DU 20 a ty vydrželi již nespočet ran .
Tak to nevím, já nestanuju ale kdysi když jsme měřili ve škole v laboratořích, tak DU20 buď neměřily nebo je soudruh inženýr radši ani nedal k dispozici.
Napadá ma otázka: "Do kedy sa ešte bude merať na VŠ DU-čkami?!" ... Končil som tento rok a ak si správne pamätám, tak sme nimi merali ešte v 5.semestri. Asi je už na čase vymeniť učiteľov, pretože digitálnych merákov je nakúpených až, až. Nič proti meraniu analógmi, ale dnešné Metexy teda nezostali svojim analógovým predchodcom dlžné ani cent. _________________
Já naopak doufám že se časem technika vrátí k analogu (nebo aspoň k indikaci), protože člověk vzešel z analogového světa a ne z LSB/MSB
Když chci vidět míň/víc při ladění antenního členu, je mi digitál k h_vnu.
Ale možná že mobilová generace už myslí jiným mozkem.
I ty sedmisegmentovky a matice vznikly jako kompromis kvůli principu vs. ceně.
DU20 ti změří dost věcí líp než nějkaá digitální korea s operákem do 500 Hz.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt srpen 06 2009, 19:13 Předmět:
DU20 pokud se s nim zachazelo rozumne byl vyborny pristroj,krome toho co uvedl Crifodo byla nezanedbatelna vyhoda proti dnesnim digi i ve vstupnim odporu na vyssich rozsazich.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: čt srpen 06 2009, 21:10 Předmět:
Na DU10 nedám dopustit.Jinak baterie do DU10 se dají koupit u pana
BESEDY,Křídlovická 28 BRNO.telefon 608472133
označení baterky 2R10 , snad se nepletu.
To označenie: "mobilová generace" je pekné a príznačné. Ale pokrok je pokrok a ako sa hovorí: "V jednoduchosti je krása." Inak v príspevku som spomínal Metexy a nie "nějakú digitálnu koreu"(nie že by som chcel nejak podrypovať, ale keď je už reč o frekvenčných rozsahoch, tie Metexy čo sme mali v škole tiež neboli za babku a verím že by dokázali zmerať aj hustotu p.r.d.o.v v ovzduší labáku) _________________
