Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po srpen 24 2009, 10:44 Předmět:
Jestli 4GB vezme, nebo ne ti nepovím...musíš to asi vyzkoušet. Ale proč tak velkou kartu do tak starýho foťáku? Kvůli videu těžko, když umí jenom půlminutový klipy, tak proč? Já mám pořád 1GB kartu v 8Mpix foťáku a ještě jsem to nikdy celý nezaplnil. Vzalo to i týdenní dovolenou a ještě bylo místo.
Ještě k té rychlosti...vyber si kartu podle toho, jak rychle dokáže fotoaparát zapisovat na kartu. Třeba bude stačit ta pomalejší, na kterou si dával odkaz, třeba rychlejší.
A v recenzi píšou, že si nerozumí s kartami typu CFII, respektive je tam nenacpeš. Takže musíš koupit typ CFI...to jsou ty užší(mají 3.3mm oproti 5mm u CFII)! _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1522 Bydliště: Studénka
Zaslal: po srpen 24 2009, 21:06 Předmět:
Tak jsme v ALFA Ostrava úspěšně ověřili tu levnější CF 4GB Kingston za 329 Kč, chodila bez problémů a tak jsem ji koupil.
Rád vysvětlím filosofii proč 4 GB do starého CANON A85:
1. CF 4 GB byla v ALFA nejmenší kapacita s menší rychlosti přenosu dat.
2. Pro 4 megapixel foťák se přenáší relativně menší objem dat na CF (proti současným 10 megapixel foťákům), takže jsem byl rád, že fungovala ta pomalejší levnější a nemusel jsem kupovat nějakou Ultra ScanDisk s kapacitou 2 GB za 415 Kč nebo 4 GB za 565 Kč.
3. Na fotky mi stačila celé roky CF s kapacitou 256 MB.
4. V poslední době jsem si udělal několik rodinných filmečků. Na 256 MB se udělá tak film kolem 6 minut. Ty sekvence do 30 sec jsem v PC pospojoval, vystříhal zbytečnosti, doplnil komentářem, titulky a scénickou hudbou. Většinou bohatě stačí na jeden záběr těch 30 sec, výjimečně se to stiskne rychle po sobě, pokud 30 sec nestačí. Výsledek vypálený na DVD je relativně docela pěkný. Takže na 4 GB se dá udělat film více než 1 hodinu. Ani netoužím po nějaké kameře s HDD a pod., ty zase většinou nedělají dobré fotky a stejně je nutno výsledný film zpracovat v PC.
5. CANON A85 je velmi dobrý, má téměř neznatelný šum. Mám tam nový CCD snímač vyměněný za původní zdarma po záruce, ten snad již vydrží.
6. NiMh baterie vydrží hodně dlouho. A pokud bych někdy a někde neměl po ruce nabíječku, za pár kaček tam šoupnu AA baterie a fotím dále.
Takže těch 329 Kč za novou CF je pro mne dobrá investice. Navíc mám malou externí USB čtečku CF karet, takže žádný problém s využitím karty jako USB Flash, i kdybych jednou CANON A85 nahradil něčím novějším (snad i lepším).
