Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: st prosinec 07 2005, 10:20 Předmět: Telefon na kliku
Zdravím, mám prosbu. Doma jsem našel dva staré telefony na kliku (originály, žádné imitace), které bych chtěl propojit mezi sebou. Nějak se mi to už povedlo, ale není to ono. Je k tomu potřeba ještě napájecí zdroj u kterého však neznám velikost napětí, atd. Proto se vás chci zeptat jestli o tom někdo něco nevíte, nemáte odkazy, schema. Budu rád za jakoukoli pomoc, díky
Tyto telefony používají kromě induktoru pro vyzvánění 1,5V suché články se vzdušnou polarizací. Baterie je umístěna pod horním krytem ve skříni telefonu a bude asi vybitá nebo tam bude chybět. Baterii již pravděpodobně nebude možné sehnat. Lze ji nahradit běžným velkým monočlánkem (pouze životnost bude kratší). Bez této baterie nelze přenést hovorový signál.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 07 2005, 18:16 Předmět: záleží
záleží, jestli jde o vojenské TéPéčko nebo stolní telefon MB (systém místní baterie). Ten stolní měl samostatný vývod k baterii - bývala mimo přístroj a napájela přes vidlicový přepínač pouze obvod mikrofonu. Ten buřt monočlánek tam fakt stačí.
mam ten černý MB telefon doma, může mi tedy ještě jednou někdo vysvětlit jak funguje ? protože já tam žádné místo pro baterii nemám. Nedal byse propojit jen s dalším sluchátkem ? nebo je třeba opravdu mít dva stejné telefony ?
Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: st listopad 21 2007, 11:41 Předmět:
MB telefony obecně měly induktor (to je to s klikou), který měl na hřídeli pérový svazek, který spínal při otáčení klikou a tím se připojoval k vedení, případně odpojoval vlastní telefon. Pak byl ještě vidlicový přepinač s funkcí podobnou jako ke u přístrojů používaných i dnes. Některé přístroje mívaly ještě spínač na mikrotelefonu (to je to, co se drží v ruce), kterým se zapínal mikrofon.To co je na obrázku byl poměrně běžný typ přístroje, který pamatuji v provozu ještě v 80tých letech.Promiň trochu podrobný popis. Nechci z nikoho dělat ucho, ale chci podat solidní popis. Pokud budeš mít zájem, dej vědět a pohrabu se ve staré literatuře a jistě najdu něco víc.Ono už je to pár let, co jsem měl MB aparát naposledy v ruce.Jinak vzájemné propojení MB přístrojů bylo jednoduché a spolehlivé. Taky proto ho používali hlavně vojáci a horníci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31917 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 21 2007, 20:52 Předmět:
A taky možná ještě dnes ledaskde na dráze - ty vzduchem depolarizované burelové články by měly jít sehnat v Baterii Slaný - jen nevím, jak se dneska Slánská "baterkárna" vlastně jmenuje. Na těch článcích je nejzajímavější, že vydržely hermeticky uzavřené klidně i 10 let ve skladu, pak je stačilo otevřít (buď vytáhnout nebo uříznout zátky) a byly READY k provozu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 10:01 Předmět:
Propojit jeden MB telefon jen se sluchátkem? Když si ke sluchátku seženeš mikrofon, hovorové trafíčko, baterii (bez toho tě nikdo nikde neuslyší), induktor (bez něj se ten na druhém konci nedozví, že s ním vlastně chce někdo mluvit), zvonek (to abys zase ty věděl, že s tebou chce někdo mluvit), nějaký ten přepínací kontakt a to vše správně zapojíš a konstrukčně vyřešíš, tak to se sluchátkem propojit lze...
Nebo jsi měl na mysli jednostrannou komunikaci, tzn. že ten u MB telefonu bude hovořit a ten u sluchátka jen poslouchat?
Sežeň si ještě jeden MB telefon a máš po problému.
Baterie se do tohoto typu (myslím ten na fotkách) nevkládá, není kam, Hill už zde uvedl, že baterie se připojuje zvenčí.
Na dráze se tyto telefony stále ještě používají.
Já jsem se setkával s přístroji, ze kterých vede 1 šňůra se 4mi vodiči. Dva vodiče jsou "hovorové" a 2 vodiče právě pro tu baterii.
Z toho vyplývá, že ke každému přístroji potřebuješ 1 baterii (proto se ten telefon jmenuje MB - místní baterie, jak už zde bylo uvedeno...) _________________ Zdraví Pája...
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 06 2008, 8:31 Předmět:
U těhle stolních MB telefonů se baterie připojovala na šroubky k růžici na konci kabelu, pamatuju jak třeba na nádraží vždycky visela na zdi jen za ty dráty. Suchý článek se vzdušnou depolarizací, typ AS4, se snad dá ještě sehnat, ale viděl jsem ho za cenu blížící se 500,- Kč.
