budeš mít větší rezervu
pokud je to elektrolyt prodloužíš mu tím životnost. Bude více materiálu na opotřebení navíc větší kond většinou pomaleji vysychá.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st červenec 29 2009, 22:31 Předmět:
Davidus napsal(a):
A co ESR? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
s tím ESR to tak horké snad nebude ne? Ten nárust není tak razantní.
http://www.ges.cz/sheets/e/exr.pdf
to je zajímavý, koukni na datasheet, tg delta klesá s rostoucím jmenovitým napětím kondu a pak zase stoupá s jemnovitým..
Ono to nebude jen tak že s rostoucím jmenovitým to bude horší, je to složitější
Edit: Ono to není zas tak jednoduchý prostě říct ESR s napětím dělá tohle, třeba vpřípaděkondenzátorů, když koupíš kondík na vyšší napětí může mít a z pravidla mívá tlustší vývody (kvůli vyšší hmotnosti součástky). jako příklad mohu uvést kondenzátorys vývody typu "snap in" vývody o vzdáleností 8mm připomínají spíš nýtky a jejich odpor je podstatně menší ve srovnání s běžnými drátovými vývody. Je třeba taky do celkových parametrů zavést i vlastnosti dielektrika...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9681 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červenec 30 2009, 9:36 Předmět:
opravar13 napsal(a):
dobrý den,prosím vás,co se stane když použiju kondenzátor se stejnou hodnotu kapacity ale na vyšší napětí?má to nějaký vliv?
stane se totéž jako když namísto rezistoru (odporu) 0.125W použiješ 0.25W tedy nic, jinak spíš rezerva a delší životnost součástky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Záleží jakého typu je ten kondenzátor. U některých typů probíhá tzv. samoopravný jev který ti neproběhne když ho budeš napětím jen lechtat. To tě ale v tvém případě kusového použití nezajímá, toho se spíše drží výrobci při ticícovém použití...
