Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: st červenec 29 2009, 18:17 Předmět: Vypreparované SN74F244N
Ahoj,
potřeboval bych tento io a všiml jsem si, že mám základovku z PC, kde jsou... Vytahoval jsem je horkovzdušnou pistolí a poté házel do vody, abych je zchladil (pěkně to zasyčelo )
Zajímalo by mě, zda to přežily, tzn. jestli někdo nemáte jednoduché zapojení, jak zkusit jejich funkčnost.
Díky, David _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Ahoj,
Díky, David
Za takové zacházení by tě měly nakopat do pozadí, všema dvaceti. Vždyť je to blbej jednosměrnej driver, co potřebuješ za zapojení? Vyzkoušej jestli třístavuje, když je zakázaný a jestli má na výstupu to co na vstupu, když je povolený.
Zaslal: st červenec 29 2009, 18:50 Předmět:
Nějaký lepší nápad jak je vytahovat? Odsávačka bohužel neuspěla (teď si vyslechnu že to s ní neumím ) _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: st červenec 29 2009, 21:25 Předmět:
Nic neletuj, ucvakni to ostrýma štípačkama u desky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ucvakaný IO se položí na neprecizní patici a shora propájí, s dostatečnými intervaly aby se nepřehřál. ¨Použil jsem takhle ucvakaný 8255 a funguje to. Jedna brána byla K.O., ale ta byla už předtím (proto šel z desky ven). Naházením do vody způsobíš trhliny v zalisování kudy pak může dovnitř k čipu vlhkost.
Asi by stálo za úvahu, jaká je cena těch 74244 a jestli to vytahování a přepájení stojí za ten opruz.
To už mi jako menší opruz přijde ohřátí nad sporákem a volné schladnutí vytahaných součástek. Ucvakávat vývody má možná smysl, když chci nepoškodit desku a součástka je na vyhazov, ale ucvakávat nohy zdravým součástkám na desce na vyhazov mi přijde
