Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17823 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 11 2013, 7:40 Předmět: certifikáty
Nevyznáte se prosím někdo v problematice certifikátů?
Mám léta u ČSOB internet banku a k ní mi dali certifikáty od 1. CA. V bance tomu říkaji "duo" je tam kvalifikovanej a ..., (nejsem u PC kde to je nainstalovaný). Je k tomu USB čtečka a karta, ze který se certifikáty nainstalujou do Woken. Čtečka a karta ale musí být pro každý elektronický podpis připojený k PC.
Podepisoval jsem s tím banku, faktury, emaily, papíry pro daňovej portál, vše bylo OK. No a teď potřebuju občas podepisovat něco v komunikaci se státní správou a tam mi certifikát odmítli, protože prý v něm není moje ičo. Takže teď netuším, zda potřebuju jinej typ certifikátu, nebo stačí ten původní doplnit. Jde mi o to, aby to hlavně makalo na vše, co jsem vyjmenoval.
Na podpoře 1. CA jsem tenhle problém nenašel a v ČSOB nevědí.
Takže nevím kudy kam. Dokážete někdo poradit?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15531 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 11 2013, 7:54 Předmět:
Na komunikaci se státní správou potřebuješ elektronický podpis a certifikát jiný než pro tu banku. Nejjednodušší je zajít si na poštu, kde ti poradí. Jinak
se mrkni sem http://www.postsignum.cz/certifikaty.html . Budeš to stejně potřebovat.
Zaslal: út červen 11 2013, 12:39 Předmět:
Jak to? S daňovou správou, s VZP a Českou správou sociálního zabezpečení jsem běžne podepisoval a kvalifikovanej certifikát od 1.CA fungoval. Ale teď jsem se dozvědel, že byl vystavený na soukromou osobu ale já potřebuju pro podnikatele, kde ičo je.
Jo a Postsign je pro Čsob nepoužitelnej, vyžadují pouze 1.CA.
Asi jsi měl na mysli komerční certifikát, ale na podpoře 1.CA mi tvrdili, že ho nepotřebuju.
Edit: Tak mi ČSOB vystavila na počkání novej certifikát s ičo a už to prolezlo a server mě odpověděl, že vše je ok.
