Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 27 2009, 9:41 Předmět: Nabíječka pro china koloběžku
Dostala se mi do rukou nabíječka pro chinský stroj . Šla až do konce . Zjištěn vadný snímací bočník proudu -upečen . Odhad 0,27R .
Spínák naběhl , ale dával velký proud , změněna hodnota bočníku na 0,56R a dává to co má , 1,6A do 27,0v a pak se sníženým proudem to jede jako zdroj napětí do 29,0 V .
Zaslal: út červenec 28 2009, 5:20 Předmět:
Ano dal jsem tam nejdříve 0,27 Ohm . Měřil jsem nabproud a byl 2,8A . Tak jsem ho zvýšil až na hodnotu , která odpovídala deklarovanému nabproudu 1,6A !
