stal jsem se (ne)šťastným majitelem wobleru X1-50, česky CH1-50. Schémata se dají stahnout, ale můj model je "jiný". Je z roku tak 1984. Mám problém s trafem a potřeboval bych namotat nový. Bohužel v dokumentaci je sice trafo se stejným číslem, ale já mám o dvě vinutí víc. Máte někdo stejnou příšeru, popřípadně šéma ?
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 631 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt červenec 23 2009, 15:24 Předmět:
Polyskopy X1-50 měly obecně s transformátory problém. Většinou shořel primár nebo vinutí vn pro obrazovku. Najdeš o tom hodně na ruských forech. Sám jsem kdysi nechával dvě trafa na X1-50ku navinout, přesně podle navíjecího předpisu a člověk, který to vinul (starší pán, velmi pečlivý a precizní) tehdy říkal, že už nikdy. Cena byla tenkrát ze známosti příznivá, ale komerčně dnes nevím nevím. Podle mě u těch vinutí navíc by se napětí a tím i počty závitů daly odhadnot z požadovaného odběru a napětí. Jinak trafo chce na 100% vakuově impegnovat a upéct, jinak ti po chvíli odejde znovu, důležité je také přepočítat primár na 230V oproti 220V, měli to navržené na knop. Pokud si vzpomínám tak v navíjecím předpisu byly i vinutí, které se nezapojovaly, možná to jsou ony.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: čt červenec 23 2009, 17:31 Předmět:
Přesně tak, 800V je přerušený a někde je mezizáviťák. Smradu jak v Cařihradu. Ten navíjecí předpis mám, ale ty dvě vinutí tam prostě nejsou. Možná zkusím nějaký ruský fórum. Ale jaký ???? _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12326 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 23 2009, 18:28 Předmět:
S podobnými trafy bývá potíž. Pár jsem jich opravoval, rozebrat to šlo rozumně, spočítat drát taky, ale sborka už nedopadla nejlíp. Trafo prostě hlučelo, nepomohlo ani přebroušení ploch, podstatné stažení, izolační mezivložky z velmi tenké fólie, leptání ploch atd.
Moderátori sú prísni, píš do správnej sekcie /Ремонт прочей электроники - Измерительные приборы/ a azbukou. Ruská klaviatura sa zobrazí po kliknutí na "Русская клавиатура". Ale v prvom rade sa musíš zaregistrovať - je to bezproblémové. Inak je to asi najlepšie fórum na opravy, schémy a pod. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út srpen 04 2009, 17:21 Předmět:
Takže nový trafo tak 1300-1500 Kč.
Ruský fórum pomohlo, ale až když jsem začal používat moji lámanou azbuku.... Díky všem _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Po delší odmlce od posledního příspěvku v této části bych znovu tento problém otevřel. Nedávno se mi podařilo získat polyskop X1-50, bohužel nefunguje nastavení kmitočtu na I. rozsahu. Při nastavování kmitočtu na tomto rozsahu dochází pouze ke změně cca do 10-20 Mhz. Na ostatních rozsazích je vše O.K. Domnívám se , že závada může být v čítači. Pokud se někdo setkal s podobným problémem, budu rád za jakoukoliv radu. Dokumentaci mám k dispozici a pokouším se s ní lámanou ruštinou postupně seznamovat.
Rověž bych si chtěl vyrobit vf sondu, pokud jste někdo již tuto sondu realizoval, přivítám jakékoliv zkušenosti z její výroby.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne listopad 22 2009, 17:53 Předmět:
Noo sondu som vyrobil ale nezohnal som original diody tak som tam osadil podobné. namiesto KA120V som dal BA479G zatial som s tým ešte moc nemeral ale myslím že by nemal byť problem
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5157 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne listopad 22 2009, 19:51 Předmět:
tornado6 napsal(a):
Ahoj!! Mohl bys prosím uveřejnit schéma té sondy? Nebo tuším Erny něco také konstruoval, třeba si to přečte... Díky předem!!!
