Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út leden 04 2011, 13:23 Předmět:
Najprv si zisti, akou rýchlosťou ti foťák spracováva a ukladá fotky, aby si zbytočne nekúpil kartu, ktorej rýchlosť nevyužiješ... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Foťák ešte len kupujem a majú samotný foťák alebo kombináciu s doplnkami. Predpokladám, že karta je optimalizovaná pre foťák sx130, ale možno nie na rýchle fotky.
Z popisu :
Nepretržité snímanie
¹ V podmienkach, keď sa neaktivuje blesk.
² V závislosti od rýchlosti, kapacity a nastavenia kompresie pamäťovej karty.
Dĺžka filmu
¹ Pamäťové karty s nasledovnou rýchlostnou triedou sa vyžadujú pre maximálnu dobu záznamu: 1280 x 720, 30 záberov/s - rýchlostná trieda 4 a vyššie. 1920 x 1080, 30 záberov/s - rýchlostná trieda 6.
Zaslal: út leden 04 2011, 14:58 Předmět:
V tech. údajoch vôbec neudávajú rýchlosť prenosu dát z foťáku na kartu. Ak nebudeš vyslovene fotiť sériové snímky v max. rozlíšení, mala by stačiť aj tá karta ponúkaná v sete. Najlepšie by bolo požičať si ho, zmerať a až potom sa rozhodnúť, akú kartu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út leden 04 2011, 15:01 Předmět:
Rychlou kartou se nedá nic zkazit. Pořád lepší rychlá a nevyužitá na 100% než pomalá se všemi omezeními které z té pomalosti vyplývají. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st leden 05 2011, 10:11 Předmět:
Raděj bych si připlatil za tu rychlejší. Bude mít i rychlejší čtení, až to z ní budeš tahat do PC. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Dík, tiež som pozeral, nemajú poriadny kontakt, tak som práve urobil nákup na alza aj preto, že majú vyšie uvedenú kartu panasonic. Objednal som aj nabíjačku sanyo eneloop ( baterky prednabité solárnou energiou ). Až teraz som si všimol, že u eneloop trvá nabitie 10 hodín zatiaľ čo u GP Recyko+ 2 až 4 hodiny ale predpokladám, že sanyo nabíjačka a najmä aku budú kvalitnejšie.
Čo ma prekvapilo u pixmánie, že odkupujú použité, opotrebované prístroje - asi nejaký chyták.
Zaslal: út leden 11 2011, 19:12 Předmět: canon sx130IS
Prvé dojmy s kanónom SX130IS, fotky a video mňam, až na línie od svetelných zdrojov pri snímaní videa za šera a to som dúfal v nočné snímanie ohnostrojov. Zoomovanie príjemné. Ale nebudem predbiehať.
S kartou 4 GB panasonic gold trieda 10 je čas medzi foteniami cca. 2 sekundy, pri sekvenčnom fotení uvádzaných cca. 0,8 sekundy. Výnikajúci je stereo záznam zvuku.
Test akumulátorov :
Použil som eneloopky priamo z balenia prednabité na 1,32 voltu :
po 36 snímkoch, niekoľko krát použitý blesk a jednom krátkom videu stav 1.24 voltu
Po ďalších 27 snímkoch dvoch krátkych videach a blikaní vybitia foťák vypol, stav akumulátorov 1,16 voltu.
Po opätovnom vložení tri rýchle fotky a vypne.
Po 11 hodinách nabíjania akumulatory len mierne zohriate asi ako samotná nabíjačka. Napätie na článku po nabití cca. 1,45 voltu. Viackrát použitý blesk, niekoľko minutových videonahrávok a cca. 160 fotiek. Foťák vypol pri napätí článku 1,2 voltu. Voliteľná funkcia úspora energie - automatické vypnutie. Ešte nejakých 10 fotiek sa dá, potom už nie, na konci na jednom článku 1,16 voltu a na druhom 1,04 voltu.
Na trhu sú už aj ENELOOP 2500 mAh.
Peripetie pri objednávke :
Objednal som tovar s tým, že si ho vyzdvihnem v bratislavskom vydajnom sklade. Prekvapilo ma, že po objednaní nechodil potvrdzovací mail a opakovane nie a nie sa dovolať. Tak mi to nedalo a napísal som im, prišla mi odpoveď, že už je v sklade 4 dni a ak tovar nevyzdvihnem, odošlú ho späť tak mi láskavo predlžili dobu uskladnenia o ďalšie dva dni
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: so květen 21 2011, 13:27 Předmět:
Mám Koniku Minoltu Dimage D600 cena 10000 je dost stará a pořát výborně funguje nikdy nebyl problém. Jako zrcadlovku mám Nikon D100 a 28-70 2,8 pak 70-200 2,8 a další, Naprosto spolehlivý stroj byl se mnou všeude a nezradil mě nikdy. Levnou zrcadlovku bych si nikdy nekoupil jsou to sráče a už vůbec ne se setovým sklem. Půjčili mi na pár focení Nikon D90 příšerná spoušť měl malé tělo děsné ovládání a ač je to divné stařičkou D100 jsem ten den udělal daleko lepší snímky třeba proto že jsem si to nestrhnul louskající spoučtí. Než levnou zrcadlovku bral bych radši tohle.
a vzhledem k tomu že se chystám na cestu opatřím si Nikon FM2 protože tam kam se chystám nebude civilizace. Budu používat tohle. Mám ověřené že to fotí od -30°C do +70°C možná by vydržel i větší zimu ale tu už bych nevidržel já. A film by se rozlámal. nevadí mu ani vlhkost fotoli sme s ním při 100% vlhkosti ve 38°C a s přehledem já D100 ani nevytahoval. Akorád to chce mejdlíčkem namidlit filtr aby se nemlžil a je to v suchu.
Pokud si vybírám fotoaparát trvám na pořádném hledáčku a li-on nebo li-pol článcích nikon D100 udělá na nabití gripu s přehledem 3000 fotek a pak je preventyvně nabijím. V blesku mám baterie SANYO NIMH 2700 a ještě se mi na focení nestalo abych musel měnit baterky. Baterky je však před použitím nutné dobít protože za 2 měsíce jsou částečně vybité.
Jinak pozoruju že čim větší CF karta tím na ní fotoaparát pomaleji zapisuje.
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne so květen 21 2011, 13:46, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 21 2011, 13:39 Předmět:
xxxEDISONxxx napsal(a):
Pokud si vybírám fotoaparát trvám na pořádném hledáčku a li-on nebo li-pol článcích nikon D100 udělá na nabití gripu s přehledem 3000 fotek a pak je preventyvně nabijím. V blesku mám baterie SANIO NIMH 2700 a ještě se mi na focení nestalo abych musel měnit baterky. Baterky je však před použitím nutné dobít protože za 2 měsíce jsou částečně vybité.
Kurnik když už odmítáš naučit se česky, tak aspoň nekurvi ty cizí názvy - jinak tě ze SANYO přijdou ukamenovat, ty Edizóne... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
