Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne červenec 19 2009, 16:49 Předmět: delička desiatimi
Na rozšírenie rozsahu staršieho čítača do 25 MHz potrubejem vedieť nejaké IO na rozšírenie rozsahu. Mala by to byť delička desiatimi, cca do 400-500 MHz.
upravené:
Niečo ako 74196, tá je však iba do max. 140 MHz. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne ne červenec 19 2009, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 631 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne červenec 19 2009, 17:04 Předmět:
Tyhle rychlejší děličky dělí vždy 64, 128 nebo 256 tj vždy něco 2 na n-tou. Pokud potřebuješ dělit 10 nebo 100, je to problém. Řeší se to tak, že se třeba 128 dělí jak vstup tak 128 se dělí hodiny uvnitř čítače. Další možnost je doplnění děličky obvodem, který dělí neceločíselně a tím to pak vyjde 100.
Zaslal: ne červenec 19 2009, 17:06 Předmět:
Atlan napsal(a):
do 25Mhz delicka desiatimi je do 250 potom nie ..preco shabnas do 400-500 ???
ten čítač číta tak asi do 30 MHz. A tá 74s196 je typicky do 140, minim. do 100 a to sa mi vidí málo. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne červenec 19 2009, 17:09 Předmět:
renda15 napsal(a):
Áno, tak som to myslel - deliť vstup aj časovku. Pri delení 10 by však stačilo posunúť des. bodku. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne červenec 19 2009, 17:13 Předmět:
jezevec napsal(a):
Do 500MHz jedině U664, ještě se dá koupit třeba v GESu. Sice dělí 64, ale to není až tak velký problém.
Toto sa zdá byť riešitelné. Síce by som ich musel brať 2ks, tak je potom na zváženie kúpiť toto: http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=435&cat=10503&open=2&z=galerie. Asi pri tom module zostanem. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po červenec 20 2009, 6:58 Předmět:
TO BOBOBO - v ktorom čísle? Aby som to nemusel hľadať... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po červenec 20 2009, 8:40 Předmět:
Nie je to z KTE 7/93? Má dva kanály - 10Hz-100MHz a druhý 40MHz-1GHz? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po červenec 20 2009, 9:21 Předmět:
Taková syntéza MB1502, kterých se dá sehnat hromada z vyřazených NMT telefonů, chodí do 1GHz a má výstup interní děličky. Jedinej problém je, že ji musíš po zapnutí nastavit např. pomocí procesoru do správnýho módu a nastavit dělící poměr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 20 2009, 11:47 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Díval jsem se do manuálu, ta syntéza umí nejmenší dělící poměr 16*64, takže to asi taky nebude použitelný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
