Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: Příbram
Zaslal: so červenec 18 2009, 21:49 Předmět:
Tak to bude dosti složitý úkol. Dobrý by bylo alespon říct rozměry aby se to dalo určit aspon trošku pomocí pouzdra. Odhadl bych že 100A zvádne bez problémů.
vypadá že bude na vyšší napětí, je to zakodované v tom názvu co si poslal..
odkud tyristor je? Je to naše produkce? Nebo zahraniční?
Viděl bychto na 600V 400A
zachvíli sem hodím ty rozměry, ale mělo by to být z nějaké svářečky původem někde z východu, rumunsko nebo něco podobného...
Spodní závit 20mm
výška od spodního závitu po hořejší porcelán 61mm
průměr porcelánu 35mm
a pořádně jsem ho očistil a zjistil jsem, že je tam napsané něco jiného je tam nakreslena polarita, anoda je na závitu poté je velké T mezera 00-250-06-504 mezera 051
edit: google mi vyhodil jenom jeden odkaz na tuto stránku :
