Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 18 2009, 16:02 Předmět:
PCmaniac99 napsal(a):
má někdo něaký univerzální navíjecí předpis pro EL trafo?? aspon bych potreboval vědět jestli mám sekundár navíjet stejným směrem jako primár nebo ám sekundár navíjet protisměru...
Univerzální navíjecí předpis je :
Primár - N1 závitů drátu o průměru d1 (nebo pásu příslušného průřezu, též paralelně K1 drátů o průměru d1)
Sekundár - N2 závitů drátu o průměru d2 (nebo pásu příslušného průřezu, též paralelně K2 drátů o průměru d2)
Je li sekundárů více, pak pro z-tý platí :
Nz závitů drátu o průměru dz (nebo pásu příslušného průřezu, též paralelně Kz drátů o průměru dz)
z toho vyplývá ze je uplně jedno jestli to namotám tak či onak...
Směr vinutí určuje, kde bude pak začátek a kde konec vinutí. Měnit směr vinutí má smysl, když potřebuješ poladit parazitní kapacity případně elektrickou pevnost mezi vinutími.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: so červenec 18 2009, 20:01 Předmět:
okej tak sem to tam neak namotal... udelal sem 63 závitů a po složení plechu atd mi z toho vylezlo 26V... chci si postavit zdroj ze stránek www.bastleni.eu kde autor pouziva trafo 28V tak sem si spocital ze musim jeste pridat clejech 5 závitů
průřez středního sloupku mejch plechů je 18,2cm čtverečných a vinutí na sekundáru má průměr kolem 1mm (měřeno pravítkem) až bude šuplera tak upřesním... tak že max proud bych odhadoval na něco kolem 2A (slabý průměr vodiče na sek.) podle toho co sem laicky spočítal by na primáru mohlo bejt něco kolem 530Z vinutejch vodičem o průměru kolem 1mm (taky pravítko)
prosím řekněte mi jestli sou mé vypočty aspon trosku reálné... a kolik bych tak mohl maximálně tahat z toho trafa? (pri použití slinějšího vodiče na sek.)
jinak plechy jsou atipického rozměru....
původně tím 1mm vodicem na sek. slo +40,0,-40V. filtrace 2x 15 000uF můstek 10G4B41 s chladicem ten mustek je delanej az na 400V pri 10A jinak cela tato cast zdroje byla původne v 300W zesilovaci s hybridnim koncem
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 19 2009, 23:14 Předmět:
Pokud nemáš šupleru, namotej třeba 10 (20, 30) závitů TĚSNĚ vedle sebe a změř šířku vinutí pravítkem. Poděl to deseti (20, 30) a dostaneš poněkud přesnější údaj o průměru.
Původně tam bylo několik vinutí a tys tam místo nich namotal jen jedno z použitého drátu, takže tam máš spoustu volného místa. Sekundár se proto líp chladí (a primár bude zatěžován jen na část typového příkonu). Proto můžeš sekundáru dopřát větší zátěž než 2,5A/mm2 a z drátu můžeš tahat trvale třeba 5A.
Lepší by bylo namotat ze zbytků původního drátu víc paralelních vodičů - takhle máš zbytečně velký odpor a trafo je měkčí. Viz Sendyx:"...též paralelně K2 drátů o průměru d2)..."
Ideální by bylo znát přesně průměr primárního vinutí, aby se dal zhruba určit příkon trafa pro určitou zvolenou proudovou hustotu. Výkon trafa není (v amatérské praxi) žádné dogma, krátkodobě z něj můžeš tahat třeba 4 násobek a klidně to snese. Když ho budeš nuceně ofukovat snese taky víc. Nebo si řekneš, že připustíš větší oteplení a rázem máš typový výkon taky větší. To je teď "moderní" metoda, jak dosahovat velkých výkonů z malého objemu.
Ten zdroj , co chceš dělat má na dnešní dobu poměrně mizerné parametry(nestabilita napětí, velký vnitřní odpor, zvlnění, nestabilita proudového omezení, ...).
A budeš muset řešit problém s odpadním teplem. Když už si motáš trafo sám, tak bys mohl udělat odbočku na sekundáru a napájet zdroj volitelně z menšího napětí.
